Licht- und Regensensor nachrüsten
Re: Licht- und Regensensor nachrüsten
Ich hab gekauft park asistent. , alle 4 Sensoren , 4 Halter kabel ,und Steuergerät
Seit ein Jahr nachgerüstet funktioniert heute noch , alles original teile
Wie issn das da mit zoll, der kommt doch sicher drauf
Grand Luxury Injection
Bei 130 $ kostet fast nix , Verkäufer schreibt darauf das wert hat 50$ dann kostet 10eur zol max 20 wenn überhaupt , ich hab zahlt 24 EUR zoll Letzes mal
Dann wäre das mit sammelbestellung wohl eher nix, das summiert sich ja sonst
Ja genau , man kann sicher für zwei Jetta bestellen max 3 , wird eh nix schatel so groß das zoll glaubt das viel wert ist
kleines Update
ich hab jetzt die Teile (siehe Bild) zusammen
Anfang April erfolgt der Einbau durch die Werkstatt
Die tauschen mir die Windschutzscheibe und bauen auch gleich meine FSE mit ein.
Was auf dem Bild noch fehlt und ich beim freundlichen bekomm:
-Kabelkanal (zwei Teile)
-Abdeckung am Himmel
-Zweiter Kabelbaum für Regensensor (da hier der nur für den Spiegel ist)
-Stecker für Spiegel
-Stecker für Regensensor
Edit: ganz neuen Kabelbaum, das macht es leichter ( Da sind schon alle Stecker drann)
-weiteres kleinzeug was eben fehlt
hab mich jetzt gegen die china Teile entschieden, weil beim Spiegel ein FLA dabei ist.
Ich hab zwar viel mehr Geld ausgegeben, aber dafür konnte ich sicher sein das alles orginal ist und funktioniert.
Zuletzt geändert von Tommy am Mittwoch 27. Mai 2015, 12:36, insgesamt 4-mal geändert.
So Update & "Problem"
Es ist alles drinn und tut, jetzt fehlt nur Coming Home und Leaving Home, dazu ein Problem.
eben bei nem bekannten gewesen der hat aber nur ein Bosch kts, damit kann man scheinbar einiges Codieren, beim diesen beiden Funktionen sagt er aber
"Funktion vom Steuergerät nicht unterstützt"
ich hab ein
BCM PQ35 M 5K0937086J SW-Nr: 0048
ist das nur mit dem VCDS möglich ?
Edit: hab es heute Codieren lassen. Scheinbar Problemlos geklappt im BC taucht es auf. Erstmal nachts testen
ich hab ein
Zuletzt geändert von Tommy am Samstag 25. April 2015, 12:12, insgesamt 2-mal geändert.
