Also man kann die Empfindlichkeit entstellen wie glaub die Empfindlichkeit des Abblendbaren Innnenspiegels. Hab selber FLA und will das demnächst angehen mit der Empfindlichkeit.
Fernlichtassistent
Fernlichtassistent
Zuletzt geändert von Ottscho am Montag 11. April 2016, 08:57, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fernlichtassistent
Ich hab auch so halb etwas gefunden. Aber eben nicht wirklich mit Dokumentation.
ich geb dann auch von mir was da zu finden ist.
Strg für FLA kann man zumindestens Irgndwie angeben welche Scheibe verbaut ist & allgm noch eine Empfindlichkeit.
Bilder dazu hab ich haber nicht wirklich gefunden.
seppler
Es gibt für die Empfindlichkeit keine Codierung und keinen Anpassungskanal.
Du kannst wie schon oben geschrieben über die Scheibenauswahl was versuchen.
Ich mache dir aber wenig Hoffnung. Nimmst du eine Abgedunkelten Scheibe im STG reagiert er noch sensibler.
Es ist allgemein bekannt das der FLA nicht direkt an der Scheibe diese Probleme hat.
wenn er nur etwas unempfindlicher bei den Pinguinen ist reicht mir das.
Aber hier einmal zum Nachbarort zu fahren (ganze Strecke neue Pinguine & Straße) ist wie ne Disko
Zuletzt geändert von Tommy am Montag 11. April 2016, 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
