Austausch standlicht.
Fragen zur Elektrik kommen hier herrein
Mario
Beitrag von Mario »
Hallo kann mir mal jemand sagen, wie die standlichtbirnen ausgebaut werden. Danke :wacko:
Re: Austausch standlicht.
Hi, also als erstes die platikabdeckung hinterm scheinwerfer entfernen. Dann sind da zwei runde abdeckkappen. Du entfernst die, die richtung kühlergrill geht. Dann einfach reingreifen und ganz leicht an den kabeln rütteln und von vorne in den scheinwerfer schauen, damit du siehst welcher anschluss zum standlicht geht. Die halterung der birne einfach rausnehmen (ziehen oder drehen) und mit der neuen birne austauschen
Mario
Beitrag von Mario »
Super Tip hat alles geklappt :yahoo:
