Pfützenlichter nachrüsten
Re: Pfützenlichter nachrüsten
Now i know where i have to cut, but where do i have to put in the cables?
cpe1990
That is someting that I want to know also. Please give us a specific description. (Best thing is a DIY offcourse)momo_GLI hat geschrieben:Now i know where i have to cut, but where do i have to put in the cables?
cpe1990
Is this exactly the same for a Jetta Mk6, because the how to is based on a Mk5 Jetta.Hayate hat geschrieben:T16/pin 10 +
T16/pin 11 -
http://www.my-gti.com/2084/adding-door- ... -and-jetta
Exactly.
I do it myself on my Jetta MK6 2012.
läuft das umgbungslicht auch ohne RLS quasi CH/LH ?
hab heute die Lichter bekommen, hab sie an Pin 10 und Pin 11 Masse angeklemmt anschließend codiert
es wird nichts hell was mache ich falsch?
Hast du das richtige Türsteuergerät in deinem Jetta?
Türsteuergerät ist ein Highline.
Beim Ausbau der Spiegel sind mir beide kaputt gegangen.
Den Ausschnitt für die Umfeldbeleuchtung habe ich nicht so gut hinbekommen,
konnte am Samstag von Matthies die Teile besorgen zum Superpreis.
Pin 10 und Pin 11 habe ich gefunden, ein Kabel von Pin 10 gezogen und das Kabel von der Spiegelheizung mit der Leitung von der Umfeldbeleuchtung verbunden bzw angelötet.
Über VCDS codiert und Licht geht an, wow sieht echt geil aus
Sieht sehr gut aus! Cool das du die UFB so zum laufen bekommen hast.jettax hat geschrieben:Türsteuergerät ist ein Highline.
Grüßle
