Innenraum Beleuchtung
Re: Innenraum Beleuchtung
wie heissen die LED Lampen?
Mal'ne ganz andere Frage an die Allgemeinheit hier. Bei mir flackert ganz leicht die Innraumbeleuchtung (LED), wenn ich den Fensterheber benutze. (Licht/Bordnetz wird kurz schwächer) Ist das normal bzw. is das bei euch auch?
Das soll so nicht sein - Miss mal Ladespannung der Lichtmaschine und die Spannung wenn du die EFH benutzt.
Messen is wohl am besten um sicher zu gehen ob alles i.O. ist. Batterie is nämlich neu. Beim Motorstart habt ihr aber auch ein leichten Spannungsabfall wenn Innenraumdeckenleuchte oder Frontscheinwerfer an ist oder?
- Scorpio2002
Hast du das Flackern auch wenn der Motor läuft?
Das Flackern beim Starten kommt schon mal vor; überleg mal wieviel Verbraucher (Licht, Klimaanlage, beim Diesel Glühkerzen) parallel zum Anlasser Strom ziehen.
Ja wenn der Motor läuft, aber nur wenn man den Fensterheber schließen will obwohl er schon geschlossen ist. Sprich klicken um zu gucken ob wirklich
wirklich alles zu ist. Erst dann wird es kurz schwächer. Aber wenn ich fahr ist innen eh Licht aus. Is also unwichtig. Wollte nur wissen ob ein leichter Spannungsabfall normal ist. Hatte vorher immer nur ältere VW Modelle u da war das normal.
Ist bei mir auch der Fall, wenn der Motor läuft und man schauen will ob zu ist. Also das kurze flackern.
Danke. Erleichtert. Is ja auch nicht störend , aber kleine Sachen werden oft schlimmer u so weiß ich das alles okay ist und nix kaputt ist oder instabil läuft. Bin kein Elektriker aber hätte ja sein können das der Jetta im Bordnetz kleine Kondensatoren/Relais verbaut hat die sowas verhindern oder das ich eine zu schwache Batterie gekauft habe
Zuletzt geändert von VW-Eddy am Samstag 2. Januar 2016, 17:25, insgesamt 1-mal geändert.
Du darfst ja nicht vergessen, du arbeitest gegen einen Widerstand ohne Leistung. Das wäre wie den Motor festzuhalten. Daher dann wohl der kurze Spannungsabfall.
- Scorpio2002
Hab es vorhin mal getestet. Habe ebenfalls ein minimales Flackern beim Betätigen des Tasters im geschlossenen Zustand. Ist so schwach, dass es mir bislang nicht aufgefallen war.
