Also meines leuchtet auch sehr gut aus, muss ich sagen, werde aber wegen Lichtfarbe auch mal bald was andres verbauen *g*
Mieses Abblendlicht? Einstellen lassen!
Re: Mieses Abblendlicht? Einstellen lassen!
Okaaaayyy
Vergleich zwischen Original und den oben genannten Phillips Birnen
Original Phillips
Erol
Original Phillips
Erol
Hab bei mir auch alles Philips Blue Vision Ultra verbaut und ich muss sagen es ist TOP!!!
Weißes Licht, und auch von der Farbe im scheinwerfer super!
Nicht wie die MTEC bläulich, sondern weiß und auch deutlich mehr Licht
1.2tsi
Die Phillips x-trem vision sind bei Amazon gerade um 44% runtergesetzt
Gleichmal bestellt
http://www.amazon.de/Philips-12972XVS2- ... sim_auto_1
Grüße
Gleichmal bestellt
Grüße
so hab ich dass auch gemacht
Und bei jeder Packung sind noch 2 dazupassende w5w Standlicher dabei, also mit der blauen Folie ausen rum!
impression
Würd ich auch gern wissen. Möchte schon mal die X-Treme Vision für meinen künftigen Jetta bestellen.Errai hat geschrieben:is fernlicht auch H7?
Lohnt es sich überhaupt, beim Fernlicht auf die o. g. umzusteigen?
Ja, Fernlicht ist auch H7. Ich hab die Philips dort auch getauscht, kostet ja eh fast nix
impression
Ok, danke. Aber welche Verbesserung erreichst du im Vergleich zum Standard-Fernlicht? Und wie funktioniert das, dass Fernlicht dieselben Glühbirnen sind? Werden die einfach mit höherer Wattzahl gefahren??Koma hat geschrieben:Ja, Fernlicht ist auch H7. Ich hab die Philips dort auch getauscht, kostet ja eh fast nix
Da ich selten mit Fernlicht fahre bemerke ich nicht sonderlich viel.
Aber was soll an H7 Fernlichtlampen anders sein? Es ist lediglich der Reflektor im Scheinwerfer anders ausgelegt - er zeigt quasi nur nach vorne, während das Abblendlicht nach unten und nach recht zeigt. Bei H4 Lampen ist es genauso, dass unterschiedliche Reflektoren verwendet werden, aber da bei H4 Fernlicht und abblendlicht in einer Lampe sind, muss die Fernlichtglühwendel etwas stärker sein. Und es darf das Fernlicht nicht gemeinsam mit dem Abblendlicht leuchten, sonst wird der Scheinwerfer zu heiß.
Das ist dann der Vorteil von den H7, da getrennte Kammern vorhanden sind, darf beides gleichzeitig leuchten, somit ein klarer Sicherheitsgewinn.
