Hi Leute,
Eines meiner Standlichter (hinten links) ist defekt. Habe nun neue Birne gekauft und wollte den Tausch vornehmen.
Jetzt meine Frage wie funktioniert das. Mein Jetta hat Modelljahr 2011. Ich habe aber leider ein älteres Boardbuch und dort wird das alles anders gemacht. Online konnte ich nichts dazu finden. Bei VW ist auch kein Boardbuch per pdf verfügbar. Gibts irgendwo ein Video? Danke euch.
Lg
aus Berlin
Austausch Bremsleuchte.
Nicnante
Re: Austausch Bremsleuchte.
Hallo , hier meine Beschreibung zu Abhilfe , wenn Du hinten am Kofferraum stehst und offen hast , ist rechts innen und links in der Verkleidung eine Verkleidung die du mit der Hand rausnehmen
kannst und dann kommst du an die Bremsleuchte . Es ist die Bremslicht und Schlusslicht ( P,21/5 Watt ) !
Zur Hilfe es gibt von VW das Selbststudienprogramm 492 im Moment bei EBAY ca. 10 Euro !
Mfg Nicnante
Mfg Nicnante
