Premium Kombiinstrument nachgerüstet
das ist eine scirocco tacho , 1K8 920 884A
marcosetsfire
Re: Premium Kombiinstrument nachgerüstet
Ich hätte direkt das aus dem Facelift verbaut mit der passenden Blende, sieht meiner Meinung nach besser aus als das flache. Aber ansonsten sehr schick die Anzeige!
Wegfahrsperre muss bei vw anpassen lassen , brauchst beide Schlüssel ,
Kombiinstrument. Von Facelift Model bin nicht sicher ob das passt , andere Stecker hat hinten , und noch dazu sehr teuer glaub 1000 EUR plus das ist mir zu viel , sciroco tacho plus anpassen hat der ganze Spaß gekostet 300 EUR das geht noch
Echt klasse!
Was heißt denn anpassen? Muss da viel am Tacho geändert werden?
Wegfahrsperre ist im kombiinstrument ,muss über vw online wegfahrsperre neu anpassen , manche vw Händler sagt das nicht funktioniert mit eine gebraucht tacho , aber es funk perfekt ,
Vw Händler muss Daten kopiren von alte tacho und Dann übertragen in den neu tacho , und wegfahrsperre dann fertig
Ja wäre auf jeden Fall eine interessante Sache. Mein Tacho muss wahrscheinlich getauscht werden, da die Geschwindigkeitsnadel bei mir ziemlich stark zwischen 80 und 90km/h schwankt bzw. zittert. Ein genaues Ablesen der Geschwindigkeit ist da nur noch schwer möglich..
TooLittleTime
Hi steff1,
I was wondering if you might be able to offer some feedback on the following:
http://www.jetta-6.eu/forum/viewtopic.p ... 441#p14441
Thanks!
Thanks!
