Pfützenlichter nachrüsten
Hallo Leute,
hat jemand schon erfolgreich die Umfeldbeleuchtung in der Tür und den Spiegeln nachgerüstet und kann mir sagen wie ich das mache, was ich brauche und wie die dann codiert werden?
Wäre echt klasse - ich ärgere mich nämlich, das mein Highline diese Features nicht beinhaltet[emoji35]
Re: Pfützenlichter nachrüsten
Coding: Adress 42-Byte 2 - Bit 1 -ambient mirror Illumination installed
Hast du den Ausschnitt für die Leuchten selbst gemacht, oder andere Platten genutzt
Andere Platte denke ich mal.
Schau auf eBay nach kaputten oder defekten Spiegel und nehme von denen die Platte mit der UFB, sollten UFB (Umfeldbeleuchtung) Spiegel sein!
Zuletzt geändert von Ottscho am Mittwoch 25. Februar 2015, 14:36, insgesamt 1-mal geändert.
I did the cut. it was easy cut.
Zuletzt geändert von Hayate am Mittwoch 25. Februar 2015, 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
Du hast die also selbst ausgeschnitten, wie funktioniert das mit der Halterung der UFB? Einfach festklemmen?
If you look carefully, you will see a small plastic support that will lamp assist.
So, simply clamp.
So, simply clamp.
From inside? Outside is nothing you can see???
inside, look at red arrow
aha , then you take that point for orientation and draw down with a mask on the glass of the UFB , and then separate them out?
You can remove Remove the outer mirror without the door panel ?
Zuletzt geändert von polocrazy am Donnerstag 26. Februar 2015, 13:44, insgesamt 3-mal geändert.
