Pfützenlichter nachrüsten
Verfasst: Dienstag 10. Februar 2015, 18:52
Hallo Leute,
hat jemand schon erfolgreich die Umfeldbeleuchtung in der Tür und den Spiegeln nachgerüstet und kann mir sagen wie ich das mache, was ich brauche und wie die dann codiert werden?
Wäre echt klasse - ich ärgere mich nämlich, das mein Highline diese Features nicht beinhaltet[emoji35]
Tapa - was? Ich kenn das Dingen noch nicht genau, aber vom iPäd funktioniert das ja auch [emoji4]
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Re: Pfützenlichter nachrüsten
Verfasst: Mittwoch 25. Februar 2015, 00:20
von Hayate
Coding: Adress 42-Byte 2 - Bit 1 -ambient mirror Illumination installed
Verfasst: Mittwoch 25. Februar 2015, 13:47
Hast du den Ausschnitt für die Leuchten selbst gemacht, oder andere Platten genutzt
Verfasst: Mittwoch 25. Februar 2015, 14:35
von Ottscho
Andere Platte denke ich mal.
Schau auf eBay nach kaputten oder defekten Spiegel und nehme von denen die Platte mit der UFB, sollten UFB (Umfeldbeleuchtung) Spiegel sein!
Verfasst: Mittwoch 25. Februar 2015, 20:36
von Hayate
I did the cut. it was easy cut.
Verfasst: Mittwoch 25. Februar 2015, 21:49
Du hast die also selbst ausgeschnitten, wie funktioniert das mit der Halterung der UFB? Einfach festklemmen?
Verfasst: Mittwoch 25. Februar 2015, 22:55
von Hayate
If you look carefully, you will see a small plastic support that will lamp assist.
So, simply clamp. ;)
Verfasst: Donnerstag 26. Februar 2015, 10:50
From inside? Outside is nothing you can see???
Verfasst: Donnerstag 26. Februar 2015, 12:33
von Hayate
inside, look at red arrow
Verfasst: Donnerstag 26. Februar 2015, 13:41
aha , then you take that point for orientation and draw down with a mask on the glass of the UFB , and then separate them out?
You can remove Remove the outer mirror without the door panel ?
