Piepen beim öffen mit der ZV
Verfasst: Mittwoch 15. Juli 2015, 14:32
von TDI95
Moin erstmal
Wie kann ich das piepen beim öffnen und schließen meines jetta's per ZV einstellen ? bzw. gibt es dafür Codes oder ähnliches ?
Innenraumüberwachung und Alarmanlage sind verbaut
Re: Piepen beim öffen mit der ZV
Verfasst: Mittwoch 15. Juli 2015, 21:09
geht per VCDS
DWA-Quittung beim ent- & verriegeln - Funktion wurde Bestätigt
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 5 > Bit 4 setzen
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 5 > Bit 1 setzen
"DWA-Quitt." im Komfortmenü sichtbar machen (ist standardmässig von VW ausgeblendet) - Funktion wurde Bestätigt
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 5 > Bit 2 deaktivieren
Hier => http://www.jetta-6.eu/forum/viewtopic.php?f=27&t=35 gibt's noch ein bissl mehr.
Verfasst: Mittwoch 15. Juli 2015, 21:53
von TDI95
jo besten dank
