Ich habe seit einige Woche ein Problem. Und zwar hängt das Gebläse / Lüftung. Ich schalte das Auto ein und von heut auf morgen kein Gebläse. Nach dem ich den Motor gefunden habe und ausgebaut hab ich nichts auffälliges gefunden. Wieder eingebaut ging. Nächster Tag ging wieder nichts.... Nach dem ich wieder ausgebaut habe fiel mir auf das die Lüftung an der stelle irgendwie hängt. Wenn man dran rüttelt und wieder mit kraft dreht geht es wieder 1 oder 2 tage... Und dann wieder nichts.... Was kann das sein? Was kann ich machen neuen Motor???
Danke schon mal hoffe es verständlich aus gedrückt zu haben...
Gebläse Motor
Re: Gebläse Motor
Kann der Widerstand ne Macke haben? Eventuell mal mit VCDS den Fehlerspeicher befragt?
Membola89
Re: Gebläse Motor
Hi Felix zu 99% liegt es am Gebläsemotor! Wenn es der Wiederstand wäre dan würd es zumindestens noch auf Höchste Stufe funktionieren . Und wenn es sich schwer tun lässt dan kann es nur das Gebläse sein.
