Blinker - Kurzschluss HILFE!!
Verfasst: Dienstag 3. April 2012, 20:00
von 1.2tsi
Hallo Gemeinde,
Hab heute mir meine neuen Phillips X-treme Birnen eingebaut und dabei noch verchromte Blinkerbirnen, die ich im Keller liegen hatte, mit eingebaut.
Hat soweit auch alles funktioniert, bis auf den Blinker vorne rechts.
Hab zuerst gemeint, dass die Birne kaputt ist. Also wieder die Blinkerbirnen ausgetauscht, ging aber trotzdem nicht. Dann die linke und Rechte getauscht, dann ging keine mehr. Wieder alles zurück auf Anfang. Trotzdem geht der Blinker vorne rechts nicht mehr. Zusätzlich habe ich jetzt noch eine Fehlermeldung im Tacho.
Ein zufällig vorbeifahrender VW/Audi Service man hat dann auch nochmal alles ausprobiert und Sicherungen überprüft. Nichts gefunden. Dann hat er ihn noch ausgelesen:
Maße Schluss auf rechtem Blinker vorne, wenn Plus anliegt.
Habt ihr vielleicht Ne Idee??
Will ihn nicht gleich wieder in die Werkstatt bringen... :cry:
Grüße
Re: Blinker - Kurzschluss HILFE!!
Verfasst: Dienstag 3. April 2012, 20:17
Evtl. die Anschlüsse am Lampensockel verbogen?
Verfasst: Dienstag 3. April 2012, 20:28
Ja, Anschlüsse checken, evtl war die Blinkerbirne die du verbaut hattest doch nicht die richtige und hattest kurzzeitig einen Masseschluss!
Evtl. hast daher den Fehler und es wird kein Strom mehr rausgeschickt, damit nichts passiert ;)
Verfasst: Dienstag 3. April 2012, 20:38
von 1.2tsi
Hab gerade in einem anderen Forum gelesen, dass man mal ausprobieren soll, wenn der Blinker an ist, an der Fassung zu wackeln, um zu testen, ob die Kontakte nicht mehr richtig sitzen...
Den Fehler hat mir der Service Mann mehrmals rausgelöscht ums zu testen...
Ich hoff mal, dass wenn was kaputt ist, das nur der Stöpsel kaputt ist und nicht irgendwas an der Scheinwerfer Einheit selber...
Ich hab komischerweiseimmer das Glück mit solchen Sachen...
Verfasst: Dienstag 3. April 2012, 20:41
von 1.2tsi
Ach ja. Die Birnen haben ja den versetzen Anschluss. Da kann man theoretisch ja keine falsche einsetzen oder? Und auf der linken Seite funktioniert sie ja... :(
Verfasst: Dienstag 3. April 2012, 23:39
Dass meinte ich ja, habs bei einem Scheinwerfer gehabt dass der mit Gewalt die nicht versetzte Birne reinknallte und diese dann zerstören musste um sie heraus zu bekommen, wirklich klasse muss ich sagen :D
Aber ja, du hast da anscheinend ein wenig Glück ^^
Verfasst: Mittwoch 4. April 2012, 15:33
von 1.2tsi
Also ich muss sagen, dass das schon fast peinlich ist...
Hab mir heute das ganze nochmal angeschaut und alles auf Anfang.
Naja ums kurz zu machen, eine von den neuen Birnen ist kaputt und der Service Mensch der zufällig vorbei kam hat die Fassung immer falsch rein gesetzt.
Also wenn mans gleich selber macht, funktioniert's auch :crazy:
Trotzdem danke an alle!!
Verfasst: Mittwoch 4. April 2012, 17:24
haha aber ne geile story :P
Verfasst: Mittwoch 4. April 2012, 22:07
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Verfasst: Dienstag 5. Juni 2012, 21:59
von Woodpeaker80
Aber war trotzdem eine Erfahrung die man sich jetzt sparen kann. :mrgreen:
P.S. Geile Signatur :pleasantry:
