DSG und Bremse
tribby
DSG und Bremse
Beitrag von tribby »
Eine Frage an die DSG-Besitzer,
wenn ich auf D oder S schalte und die Fußbremse betätige, ist das die Kupplung gelöst -> schleift nicht?
Wenn dem so ist, wie verhält es sich mit der Handbremse?
Will heißen, wenn ich an einer Ampel stehe und zu faul zum schalten bin auf P oder N.
MfG Tri
Ich bin nur Signatur. Ich putze hier nicht mal.
Dark4c1d
Re: DSG und Bremse
Beitrag von Dark4c1d »
dürfte doch eigentlich nicht sein, denke mal die kupplung schleift erst sobald du von der bremse gehst.
Schakl
Re: DSG und Bremse
Beitrag von Schakl »
Der kuppelt aus sobald du auf der Bremse stehst bzw. das Fahrzeug zum Stillstand kommt. Gang bleibt aber drinnen. Quasi wie wenn du manuell im ersten Gang in die Kupplung steigst.
Aber ich check grad ned ganz wie du das mit der Handbremse meinst? Also wenn du die Handbremse ziehst, und bei D von der Bremse gehst, kuppelt er ein u. fährt quasi mit angezogener Handbremse los. Habs zwar noch nie probiert, bin mir aber ziemlich sicher. Werds heut mal testen ^^
Ich steh an der Ampel eigentl. immer auf der Bremse ^^
tribby
Re: DSG und Bremse
Genau das meine ich mit der Handbremse. Anziehen und Fußbremse loslassen ;-)
Grund ist auch das man den Hinterman nicht bei Nacht und Ample-Rot auch noch mit seinem Bremslicht "erfreuen" muss. Finde das nachts selbst bischen nervig. Ich hatte gehofft, da die Geschichte ja eh elektronisch abläuft, daß die Handbremse die selbe Wirkung auf das Getriebe hat wie die Fußbremse.
MfG Tri
Schakl
Re: DSG und Bremse
tribby hat geschrieben:Genau das meine ich mit der Handbremse. Anziehen und Fußbremse loslassen ;-)
MfG Tri
muss ich dich leider enttäuschen. Meine Vermutung war richtig. Wenn du Handbremse ziehst und von der Bremse gehst versucht er loszufahren. Habs gestern kurz probiert.
D.h. du musst auf P stellen wennst nicht auf der Bremse stehen willst.
Was ich noch nie probiert hab ist, ob der Jetta ne Launch Control hat. Normalerweise auf S schalten, ESP aus & Gas + Bremse voll durchdrücken. Da man aber ESP nicht ausschalten kann fürcht ich, dass das ned geht :)
tribby
Re: DSG und Bremse
Ich danke Dir für´s Testen. Nächste Woche kommt wohl meiner, dann kann ich es selbst versuchen :) .
Warten wir es ab.
MfG Tri
