Scheinwerfer laufen an
robert
Beitrag von robert »
Hallo!
Bei meinem Jetta laufen die Scheinwerferreflektoren a :oops: n. Wie sieht es bei Euch aus?
Re: Scheinwerfer laufen an
Soweit ich weiß können angelaufene Gläser "normal" sein (wenn feuchte Luft / Wasserspritzer eintreten - kein Mangel, ist bedingt durch die Bauweise des Scheinwerfers), angelaufene Reflektoren ließen aber auf eine größere Undichtigkeit schließen.
Hast du schon mal die Lampen getauscht? Eventuell sitzt der Deckel nicht mehr richtig drauf?
robert
...die Scheinwerfer müssen sicher undicht sein, da auch sehr viel Staub usw. im Scheinwerfer ist.
hast du schonmal die lampen getauscht? Ansonsten ab zum händler damit
Stoppi33
Beitrag von Stoppi33 »
Sollte noch Werksgarantie auf deinen Wagen sein, sofort zu Händler... Ich würde da selber nicht viel ausprobieren oder kucken, das kann auch der, der das Auto verkauft hat. Und egal aus welchen Grund da Feuchte oder und vorallem Staub reinkommt, es hat da nichts zu suchen. Also Händler , mach guck und gut. Fragen kostet ja bekanntlich nichts :-)
Es gibt da ja so Gründe wie:
Vielleicht hast Du ein Birnchen gewechselt bei hoher Luftfeuchtigkeit ( die wir zumindest bei mir hier im moment haben ) . Diese Feuchte setzt sich dann bei eingeschalteten Licht als Kondensat am Glas ab, logisch. Aber dann der Staub ???
Oder es wurde hinten der Verschluss nicht richtig zugeschraubt/Dichtung, dehalb vielleicht auch Staub ??? aber hmmm.....
Oder der Scheinwerfer hat halt einfach von Werk aus einen Treffer weg und ist irgendwo undicht.
Oder oder oder, deshalb hilft Dir da der Freundliche sicher weiter...
Polly
Beitrag von Polly »
Bei unserem Polo hat sich VW damit abgesichert, das sie ins Handbuch geschrieben haben, das die RL und SW anlaufen können :thumbdown: bei uns im Rücklicht is ne große spinne drin...frag ich a wie die da rein kam.
Steht des im Jetta Handbuch auch ?
Stoppi33
Was und was ? wow also das ist ja schon ne starke Sache. A) das die da reinschreiben es kann anlaufen ?!?! und B) Das da eine Spinne Eingezogen ist... Das muss ich ja direkt mal nachschlagen...ob da bei uns auch sowas im Handbuch erwähnt wird. Unter was steht das beim Polo ?
Polly
Beitrag von Polly »
Weiß ich glei garnicht.... aber da es in vergangenheit sehr oft vor kam haben sie sich damit abgesichert....also wenn das passiert dann haste entweder glück das es ein produktionsfehler is oder Kulanz :thumbdown: Abhilfe kannste schaffen in dem du ein mm kleines löchlein ins glas bohrst quasi für die Luftzirkulation... wenn de pech hast reist dir dabei aber das glass -.- also ein Teufelskreis :evil:
Thomas
Beitrag von Thomas »
So bei mir Laufen die Scheinwerfer Rechts und Links auch an war gerade
bei den :) Zitat das darf net sein es wird gewechselt auf Kulanz ! :thumbup: :thumbup:
Beitrag von Bordone »
Dazu steht in meinem handbuch nix, und anlaufen tut auch nix und wenn ist das ein mangel der nur duch das tauschen des Scheinwerfers reparabel ist
