Fernlichtassistent
Fernlichtassistent
Moin Moin,
Mein Jetta ist mit dem Fernlichtassistent ausgestattet. Doch der hat noch nie Automatisch das Fernlicht angeschaltet. Ich weiß nicht ob ich etwas falsch mache. Licht ist auf Auto und durch antippen des Hebels ist das A zu sehen. Kann man da die Empfindlichkeit einstellen?
Vielen Dank schon mal
Gruß Adrian
Gruß Adrian
Re: Fernlichtassistent
Geht erst ab 50km/h glaubich und reagiert auf entgegenkommendes oder rotes licht. Vielleicht kam bei dir immer einer der drei faktoren vor
Ne eigentlich nicht. Da hab ich drauf geachtet. Aber von Leitpfosten lässt er sich nicht stören oder?
Kann schon sein, hängt von der reflektion ab.
Versuchs mal bei dunkelheit auf einer ruhigen landstrasse, da muss es reagieren
Also Lichtschalter auf "Auto".
Einmal Aufblenden bis im Tacho das Symbol "Fernlicht mit A" kommt.
Einfach fahren
ab 50km/h (am besten mal 100 fahren)
ohne Gegenverkehr, ohne Laternen --> Freiland!!
Dann funktioniert dass sicher, sensibilität kann man nur mittels Vag-Com justieren!!
Und bitte nachsehen dass der Spiegelfuß (Kamera) auf der Windschutzscheibe frei ist
Einfach fahren
hmm komisch alles beachtet. Mit VCDS müsste das doch auch gehen oder???
nine
ich hab meinen Jetta jetzt seit knapp 3 Wochen... Heute wollte ich zum ersten mal den Fernlichtassistenten ausprobieren. Leider musste ich feststellen, dass nach Betätigung des Fernlichthebels lediglich das normale Fernlicht angeht (Drehschalter stand auf Auto). Im Tacho sehe ich auch nur das normale Fernlicht-Symbol. Mache ich vllt. was falsch?
Eingebaut sollte der Assistent auf jeden Fall sein, da im Spiegel die dafür erforderliche Kamera verbaut ist.
Könnte es eventuell daran gelegen haben, dass es nicht stocke duster Draußen war (Es war jedoch so dunkel, dass das normale Licht angeganegen ist)?
Vielen Dank schonmal im Voraus..
Hi also sobald das abblendlicht angeht auf automatik kannst du den fernlichtassistenten aktivieren indem du den blinkerhrbel nach vorne drückst. Im display erscheint dann das fernlichtsymbol mit einem A dahinter. Wenn es stockdunkel ist und du über 60kmh fährst geht natürlich auch gleich das fernlicht an. Wenn du den hebel dann ein zweites mal nach vorne drückst, ist das fernlicht dauerhaft an.
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen
Eri
Eri
nine
Re: AW: Fernlichtassistent
Ja genau. Soweit die Theorie. Leider funktioniert das bei mir nicht.. Ich bekomme gleich das normale Fernlichtsymbol.. Das Symbol was du beschreibst wird nicht angezeigt.. Kann es sein das codierungstechnisch was nicht passt?
