Hallo Liebe Leute,
kann mir jemand sagen welche Sicherung für das Radio ist?. Also an welchen Steckplatz die sich befindet?.
ich habe heute einen neuen Naviceiver eingebaut und dieser schaltet sich nicht automatisch mit ein wenn ich die Zündung betätige. Genauso geht es nicht mit aus sobald ich den Zündschlüssel abziehe.
Es kann unter anderen doch daran liegen oder?.
Liebe Grüße
Radio Sicherung
Re: Radio Sicherung
Hast du einen adapterstecker zwischen naviceiver und orig kabelbaum gesteckt?
Weil auch wenns ohne adapter passt, kanns sein dass eben die funktion dann fehlt mit dem automatisch an- und ausschalten. Normal sollte bei nem umbau die sicherung eigtl nicht fliegen
milas
Re: Radio Sicherung
Hallo Errai,
ne ich habe den Orginal mitgelieferten Kabelbaum vom Naviceiver direkt mit dem vom Wagen verbunden. Plug & Play. CanBus Box ist natürlich auch mit dabei.
marcosetsfire
Re: Radio Sicherung
Laut Stromlaufplan ist es SC57. Also Sicherung 57 (15A) im Sicherungsträger C.
