hi freunde des jettas,ich habe 18 zoll 235er reifen eintragen lassen müssen ,die waren von meinem golf 6 aber über mancher schwelle oder wenn leute drine sitzen schleift es.wie kann das sein.bringt es was mit federwegsbegrenzern oder wenn ich wieder 225 er reifen drauf mache?danke euch sehr .
Kommt ja auf die Felgenbreite/Freigabe/Einpresstiefe etc. an.. Federwegsbegrenzer könnten helfen. Oder was am Sturz ändern, aber das mögen weder Reifen noch der Tüv.
Aaaaaalso
Welche einpresstiefe hast du? Und wie tief bist du? Felgenbreite is eher zweitrangig.
225er reifen wäre sicherlich besser, aber dann musst vorne auch ändern -> teuer
Wenns innen im radhaus nur vollbeladen und bei schwellen vorkommt, kannst du auch hinten die radhausschale (teppich) etwas ausschneiden.
Wenns allerdings am kotflügel schleift, wären federwegsbegrenzer die billigste lösung. Oder du musst entweder vom fahrwerk höher oder mitm sturz etwas ins negative. Ich fahr hinten -2,5grad und hab null probleme mit ungleichmäßigen verschleiß (felge 8x19, reifen 215/35)
