Meine Spiegelabsenkung klappt nicht, brauche Unterstützung
Re: Meine Spiegelabsenkung klappt nicht, brauche Unterstützu
Du hast recht!
Sehr abstrus das Ganze...
Laut der Deutschen VW Seite unter Serienausstattung steht aber rein garnxi davon....jettaVI hat geschrieben:derkali hat geschrieben:Moin zusammen:
also es gibt wirklich Unterschiede zw. DE und AT.
http://www.volkswagen.de/de/models/der_ ... rview.html
und dort ist unter Details nur beim Comfortline Serie und beim Trendline UND beim Highline nur als Sonderausstattung ... Voll komisch. Ich würds verstehen, wenns beim Trendline nich Serie is und beim Comfortline und Highline Serie...
wie schon oben erwähnt, ist es auch bei highline serie.
Farben
Candy-Weiß
Räder
Tire Mobility Set 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
4 Leichtmetallräder 'Porto' 7 J x 17 1)
Reifen 225/45 R17 1)
Außen
Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung
Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenfahrlicht
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe
Chromzierleisten an den Seitenfenstern
Karosserie verzinkt
Blinkleuchten seitlich in die Außenspiegel integriert
Kühlergrill schwarz mit Chromleisten auf den Lamellen und Chromeinfassung des Lufteinlassgitters
Stoßfänger in Wagenfarbe
Fensterheber vorn und hinten elektrisch
Wärmeschutzverglasung grün
Lufteinlassgitter schwarz
Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Warnleuchte für Waschwasserstand
Innen
Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Gloss"
2 Becherhalter vorn
Nichtraucherausführung: Ablagefach und Steckdose anstelle Aschenbecher und Zigarettenanzünder vorn
3 Kopfstützen hinten, absenkbar
Beifahrersitz mit Höheneinstellung
Fahrersitz mit Höheneinstellung
Lendenwirbelstützen vorn
Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
Ablagefächer in den Türen (vorn mit Halterung für 1,5-l-Flaschen)
Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze
Chromeinfassung am Lichtdrehschalter
Chromzierringe an den Instrumenten im Kombi-Instrument und Chromeinfassung an den Ausströmern
Dekoreinlagen "Iridium" für Instrumententafel und Türverkleidungen
Gepäckraumauskleidung mit Staufach links und rechts
Handbremshebelgriff in Leder
Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
Handschuhfach mit Kühlmöglichkeit
Lederlenkrad (3 Speichen) mit Alu-Dekor
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne und Durchlademöglichkeit
Schalthebelknauf in Leder
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Sportsitze vorn
Textilfußmatten vorn und hinten
Vordersitze beheizbar
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung
Halterung für Verbandkasten und Warndreieck
Taschenhaken im Gepäckraum
Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox, 2 Luftausströmern und 2 Becherhaltern hinten
Funktion
Außentemperaturanzeige
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Multifunktionsanzeige "Plus"
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole vorn und hinten sowie im Gepäckraum
2 Leseleuchten vorn und 2 hinten
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch
Berganfahrassistent
Doppelton-Signalhorn
Klimaanlage "Climatronic"
Staub- und Pollenfilter
Make-up-Spiegel beleuchtet links in der Sonnenblende
Make-up-Spiegel beleuchtet rechts in der Sonnenblende
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Scheibenwischer vorn mit Intervallschaltung
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Tagfahrlicht
Gepäckraumklappe mit automatischer Öffnung
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, 2 Funkklappschlüssel
ParkPilot
Gepäckraumbeleuchtung
Innenleuchten vorn und hinten mit Abschaltverzögerung und Kontaktschaltern an allen Türen
Instrumentenbeleuchtung weiß, regelbar; rotes Nachtdesign für Schalter
4 Lautsprecher
"RCD 210"
Sportfahrwerk, Karosserie ca. 15 mm tiefer gelegt (nur für 147kW TSI)
Kontrollleuchten und Service-Intervallanzeige
Warnton für nicht ausgeschaltetes Licht
Sicherheit
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung
3 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte hinten
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung inkl. ABS mit Bremsassistent, ASR, EDS und MSR
ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)
Rückstrahler in allen Türen
Bremsbelagverschleißanzeige
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn, innenbelüftet
Verbandtasche und Warndreieck
Wegfahrsperre elektronisch
Warnblinkautomatik bei Vollbremsung
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Gespannstabilisierung
Koma hat geschrieben:Du hast recht!
Ich habe eine Vermutung... DIE WISSEN SELBER NICHT WAS SIE DA VERKAUFEN
@derkali
schau auf seite 8 der ausstattungsliste
gruß
gruß
jettaVI hat geschrieben:@derkali
gruß
OK, dann stehen aber an verschiedenen Stellen unterschiedliche Infos
na dann bin ich mal gespannt, ob mein jetta highline eine beifahrespiegelabsenkung haben wird. hole mein jetta am 20. september in WOB ab, weiß jetzt wonach ich schauen werde bei der übergabe.
ja genau, sowas ist immer gut zu wissen, wo es die "Probleme" gibtjettaVI hat geschrieben:na dann bin ich mal gespannt, ob mein jetta highline eine beifahrespiegelabsenkung haben wird. hole mein jetta am 20. september in WOB ab, weiß jetzt wonach ich schauen werde bei der übergabe.
Bis meiner da ist dauerts noch ein wenig, aber bei mir ist die Beifahrerspiegelabsenkung Inhalt des "Komfort Pakets", hab nochmal in der Preiskalkulation nachgesehen.
derkali hat geschrieben:ja genau, sowas ist immer gut zu wissen, wo es die "Probleme" gibtjettaVI hat geschrieben:na dann bin ich mal gespannt, ob mein jetta highline eine beifahrespiegelabsenkung haben wird. hole mein jetta am 20. september in WOB ab, weiß jetzt wonach ich schauen werde bei der übergabe.
Bei mir funktioniert die Beifahrerspiegelabsenkung! Habe "nur" Highline mit Licht- und Sicht-Paket bestellt! Muss somit Teil der Serienausstattung beim Highline sein, wie in der Ausstattungsliste auch angegeben, da beim Licht- und Sicht-Paket (LuS) nicht nochmal erwähnt!
Trendline mit LuS müsste somit keine Beifahrerspiegelabsenkung haben.
Genauso wie bei mir
Highline ohne spiegelpaket, aber absenkung funzt
