bei meinem Jetta scheuern die inneren Rückleuchten den Lack auf dem Kofferraumdeckel ab. Besonders im Bereich der Ecken war der Lack total ab. Die Reparatur hat 190 Euro gekostet, die übrigens von VW nicht übernommen wurden. Der Niederlassungsleiter hat mir empfohlen, ich möge in dem Bereich Wachs aufzusprühen, Super, gell. Ein Karosseriefachbetrieb hat den Deckel im diesem Bereich lackiert und eine Folie draufgeklebt, damit die Rückleuchte nicht wieder den Lack abscheuern kann.
Wieder eine neue Fassette des Pfuschfahrzeugs!
Gruß Robert
Lack löst sich ab
Re: Lack löst sich ab
Oh das ist ja gar nicht gut. Eigentlich müsste sowas doch über die Garantie laufen oder?!
Dann muss ich bei mir auch mal schauen. Muss die eine sowieso wegen einer defekten Birne ausbauen.
Ich habe mir die Leuchten bei mir auch mal angeschaut! Bei meinem 2013er Modell sind kleine Klebepads verbaut um ein abscheuern des Lackes zu verhindern.
Diese sind 10x4mm groß, vielleicht fehlen diese bei dir!?
Karsten
Karsten
Habt ihr dazu Bilder ich steh etwas aufn schlauch
Hier sind ein paar Bilder von den Pads. Hoffe man kanns halbwegs erkennen, da das Auto nass war. Die haben zu Beginn sogar ein wenig rausgeschaut, so dass sich sie etwas kürzen müsste.
