Hey Leute
Kann man die Haifischflossen Antenne auf dem Dach eigentlich demontieren?
Wenn ja wie?
Brauchts die überhaupt?
Dachantenne
Re: Dachantenne
Soweit ich weis ist die fürs Navi aber wie man sie weg bekommt kann ich dir leider auch nicht sagen ....
Dachantenne
Dachhimmel runter, bzw. teils. Und da hat du eine Schraubenmutter die musst du abschrauben und schon kannst du die Haiflosse nach oben wegnehmen, vorher noch die Kabel abstecken.
Beim Golf ging es einfach, da man von hinten also durch den Kofferraum perfekt dran kam, da brauchte man den Himmel nur hinten lösen und runter nehmen.
Zuletzt geändert von Ottscho am Sonntag 21. Juni 2015, 20:48, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Dachantenne
Tja, da unsere Jetta ne Heckscheibe fest in die Karosserie integriert haben, ist hier nix mit einfach....
Re: Dachantenne
Das geht über die Frontscheibe! Da musst den Himmel rausnehmen, so hat es n Kumpel gemacht.polocrazy hat geschrieben:Tja, da unsere Jetta ne Heckscheibe fest in die Karosserie integriert haben, ist hier nix mit einfach....
Heckscheibe bekommst auch raus! Aber Frontscheibe geht fluxer.
Einfach beim nächsten Scheibenwechsel den Himmel zum Sattler geben und alles wechseln!
