GTI Stoßstange an Jetta?
Verfasst: Montag 17. April 2017, 09:21
Moinsen, sagt mal, kann man die Golf 6 GTI äStoßstange vorne so umbauen, dass sie an unsere Jetta passt??? Wäre vielleicht ja ne preiswerte Alternative...
Re: GTI Stoßstange an Jetta?
Verfasst: Dienstag 18. April 2017, 13:12
von lokschWein
Man kann sie so umbauen das sie passt, dazu wird aber eine weitere jetta stoßstange benötigt und aus den beiden musst du eine am ende machen.
Viel handwerkliches Geschick, helfende Hände und du musst messen können.
Von Vorteil wäre auch, wenn beide die gleiche Breite haben, das würde die Arbeit vereinfachen.
Billiger wirst du aber wahrscheinlich eher nicht kommen.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Verfasst: Dienstag 18. April 2017, 13:15
Schade, denn erstens bekommt man ja kaum mal eine GLI mit PDC vorne, und wenn dann zu einem wirklich heftigen Kurs.
Dachte so könnte man sich das finanziell attraktiver gestalten...[emoji30][emoji30][emoji30]
Verfasst: Dienstag 18. April 2017, 13:27
von lokschWein
Pdc ist bei der ganzen Sache "kummers kleinster"
Verfasst: Dienstag 18. April 2017, 13:29
Hmmm, ich würde gerne auf GLI umbauen, aber wie schon geschrieben, entweder gibt es keine oder nur sauteure...
