Hilfe windgeräusche!!
willkommen,habe einen jetta mit vollaussttung,aber die windgeräusche sind krass,hat jemand einen tipp was man machen kann,ggf jemand wo auch solche probleme hat?
Re: Hilfe windgeräusche!!
Kannst du das mal genauer beschreiben?
Welche art von Geräusch, woher (subjektiv), ab wie viel kmh etc
Hast du ein schiebedach oder nicht ?
ja schiebedach hab ich egal wann es auf ist nur gekippt oder ganz es hört sich an wie ne schreiende hexe
Hi
Also bei meinem Vater treten ab ca. 120 km/h Windgeräusche an der oberen Kante der Fahrertür zur B Säule auf.
Kennt das jemand und wenn ja woran kann das liegen
Gruß Christian
Gruß Christian
Da hab ich die geräusche auch ab 100 kmh bei gekipptem oder offenen dach.
Hatte noch keine zeit zur werkstatt zu fahren
Die Windgeräusche habe wohl alle Jettas. Das hatte mir mein Meister schon vorm Kauf gesagt.
Wenn ihr ne Lösung habt sagt mal Bescheid.
Das Pfeifen ist sicher nicht normal, da drückt was raus. Rauschen ist normal und je nach fahrzeug mal mehr und mal weniger
Beim Vater ist das kein pfeifen sondern richtiges Rauschen. Als ob die Tür nicht richtig zu ist.
Er hat kein Schiebedach.
Da ich kein habe Schiebedach habe, kann ich hier zu auch nicht schreiben.
Aber zu:
), aber kein Pfeifen.
Tipp: Probiere doch die Ursache zu finden. Damit meine Ich: gewisse bereiche abkleben und Testen.
Somit kann man evtl. die Dichtung, Spiegelspalt, den Tütspalt, überstehedes Schiebedach oder Scheinwerferspalt eingrenzen.
Only2
Aber zu:
kann ich sagen das: Windgeräusch ja (ich finde sie recht normal bei ü 200Kojack28 hat geschrieben:Die Windgeräusche habe wohl alle Jettas.
Only2
