PDC DEFEKT
milas
PDC DEFEKT
Beitrag von milas »
jetzt hat es mich erwischt.
Von heute auf Morgen geht die Einparkhilfe nicht mehr. Das einzige was passiert ist nur ein Dauerton der vom hinterem Fahrzeugbereich kommt. Sowie der PDC Schalter vor dem Schaltknauf blinkt nur noch auf.
Sensoren usw sind alle sauber. Die Kontakte habe ich auch alle überprüft. Sind i.O.
Da muss ich wohl den Fehlerspeicher mal auslesen lassen. Zum kotzen das ganze.
Achja meiner ist Baujahr 01/11 und nun 49200 km auf der Uhr ;)
Liebe Grüße
Patrick
Re: PDC DEFEKT
Beitrag von Bordone »
Zeigt das display an, das ein sensor die maximale nähe erreicht hat?
Ggf ist der sensor hinüber, dann fällt das ganze pdc aus.
Den sensor zu tauschen reicht dann aus, sollte aber vw machen, da das für einen ausfall viel zu früh, hab den sensor bei einem bmw 5er nach knapp 150k km gewechselt.
milas
Re: PDC DEFEKT
Beitrag von milas »
Hallöchen,
nein das Display zeigt leider garnichts mehr an.
milas
Re: PDC DEFEKT
Beitrag von milas »
Interessant finde ich auch das ich als Stammkunde bei VW allein für das auslesen 25€ bezahlen soll.
Mehr als Kundenfreundlich ;)
Re: PDC DEFEKT
Das ist natürlich blöd, schalte mal das pdc an und geh mit dem ohr ganz nah an die sensoren ran, die die korreket funktionieren "knacken" also du nimmst ein geräusch wahr, das das still ist ist defekt.
Was sagt denn vw dazu? IMO sollte das kostenfrei getauscht werden.
Andernfalls bekommst du lackierte sensoren in der bucht.
Wie genau man da dann rankommt und ob die hanze stossstange runter muss weis ich leider nicht
milas
Re: PDC DEFEKT
Beitrag von milas »
Ja bei VW war ich ja wie gesagt schon und die geben noch 70% Kulanz auf die Teile,
Da er ja aus der "Werksgarantie" raus ist.... und das knapp 2 Monate... -.-
INsgesamt wäre ich dann (Sensor in Wagenfarbe lackiert) mit einbau noch bei ca. 130 € laut freundlichen... WENN es nur ein Sensor ist
Re: PDC DEFEKT
Probier das mal mit dem abhören, wenn einer still ist ist dieser definitiv defekt.
Um die 20euro kostet der in der bucht lackiert.
Denke den Einbau bekommt man auch selber hin, hatten das beim bmw auch ohne Vorkenntnisse gemacht
milas
Re: PDC DEFEKT
Beitrag von milas »
Vielen Dank, habe abgehört. Vorne links ist komplett still, kannst du mir nen link schicken wo ich den herbekomme? Vielen Dank
Re: PDC DEFEKT
Such einfach mal bei ebay, da gibt es etliche anbieter ;)
