Himmel löst sich -.-'
				Muris
Re: Himmel löst sich -.-'
bei mir ist es auch so an beiden Seiten, einfach die Gummiedichtug wieder gerade rücken dann ist wieder alles im Lot, was anderes wird die Werkstatt auch nicht machen, kann sein das man an dieser Stelle immer schön mit den Händen zugreift wenn man einsteigt, zumindest mach ich das ab und zu
				Polly
Hahahaaaa Muris dann machst du was falsch, denn ich sitz nie auf der Beifahrerseite
Also der gummi liegt ganz normal.... hinten auf der anderen seite wirft der gummi sogar falten
Langsam nervts nur noch -.- musst ja schon einiges getauscht oder neu eingestellt werden....
- Scorpio2002
Hast schon echt Pech mit deinem Wagen, hab bei mir vorhin mal die dichtungen bei Seite gezogen und da sah es hinten auch etwas ausgefranzt aus. Da könnte man annehmen dass entweder deine Dichtung doch nicht ganz richtig sitzt oder sich die Teile des Himmels gelöst haben. Drück doch mal gegen ob sich was bewegt und nach etwas Klebstoff lächzt.
				Muris
neee ich sitze immer brav auf dem fahrersitz, nur das meine frau wahrscheinlich auch gerne mal dahin greiftPolly hat geschrieben:Hahahaaaa Muris dann machst du was falsch, denn ich sitz nie auf der Beifahrerseite
