Fußraumbeleuchtung
Re: Fußraumbeleuchtung
Steff, hast du eine TN davon?
Wenn du genau schaust in Foto steht Art Nr , aber letze drei mit Index , und das ist richtige teile Nr. , man kann nicht bestelen. Leider
Re: AW: Fußraumbeleuchtung
Kannst du bitte mal bitte Foto machen, wie es eingebaut aussieht?steff1 hat geschrieben:Wenn du genau schaust in Foto steht Art Nr , aber letze drei mit Index , und das ist richtige teile Nr. , man kann nicht bestelen. Leider
Gegrizzelt mit sizzl wiggl wizzl Samsung Galaxy Tab 3
War die dann in deinem so schön verbaut? Oder in welchem Fahrzeug findet man die dann?
Fußraumbeleuchtung
Im Jetta 2015 findet man die. Aber gibt's so noch nicht bei VW zu bestellen, nur ab Werk! Oder du findest ein Jetta 2015 Handschuhfach mit der Vorrichtung für Fußraumbeleuchtung.
Da ja beim Jetta 2015 das Ambiente Paket gibt, das beinhaltet die Fußraumbeleuchtung.
Es gibt nur der Endnummer 114 J eine Vorrichtung, aber wie die aussieht weiß ich nicht, sind mir 40€ fürs einfache bestellen ohne Rückschicken zu dürfen, zu schade.
Aka. Steff1
Vielen vielen Dank!!
Aka. Steff1
Zuletzt geändert von Ottscho am Freitag 3. April 2015, 11:05, insgesamt 2-mal geändert.
114J hab ich bestellt 2 mal sogar und halter für fußraumbeleuchtung war nicht dabei
Hey leute
Gibts updates? Was brauche ich alles? Wie wird es genau eingebaut? Muss ich im VCDS noch was konfigurieren?
Ja muss mit vcds codiren
Es gibt fertig Sets, wo du nur den PIN ins BCM einpinnen musst, und minus an den Amaturenbretthalter befestigen, dann codieren und tada.
