Fußraumbeleuchtung
Fußraumbeleuchtung
Ich möchte mir gern eine Fußraumbeleuchtung einbauen.
Bekannterweise ist ja beim MK6 nichts dafür vorn vorgesehen (Halterungen etc.)
Das Faceliftmodell kann man mittlerweile mit Fußraumbeleuchtung bestellen.
hat sich jemand mit dem Thema schon einmal auseinandergesetzt, welche Teile da verbaut sind, bzw. wie es gelöst ist?
Hab leider im Netzt gar nichts dazu gefunden....
"Das Ziel ist im Weg"
Fußraumbeleuchtung
Brachst du abdekung unter lenkrad 5C7 863083 und 4 led lampe mit Index A leuchtet besser und unten Sitz hinten. Gibts eine loch in der Mitte kommt genau schau Foto
Zuletzt geändert von steff1 am Donnerstag 5. Februar 2015, 10:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fußraumbeleuchtung
Danke für die schnelle Antwort.
Dies ist die "Selbstbau"- Variante.
Mir ging es darum, ob jemand weiß, wie es beim neuen Modell gelöst ist und evtl. Teilenummern hat zum "Original" nachrüsten.
Fußraumbeleuchtung
Laut etka. , steht nicht fußraumbeleuchtung abdekung , auch nicht Beifahrer Seite , vileicht ist abdekung ab 2014. , in Foto von mir ist bis 08/2014
Zuletzt geändert von steff1 am Donnerstag 5. Februar 2015, 11:31, insgesamt 1-mal geändert.
Könntest du die Nummern für die 2014 Teile rausbekommen?
links und rechts Lenker ist gleiche Nr sehr komisch 5C7 863083A 82V
Auf Beifahrer Seite sollte andere abdekung eingebaut habe hat andere Art Nr
super, das ist echt klasse!
danke für die schnelle Hilfe.
Werde die Teile gleich mal bestellen.
... und später berichten...
Zuletzt geändert von Pablo am Donnerstag 5. Februar 2015, 14:41, insgesamt 1-mal geändert.
Super sag dann bescheid ob loch hat für Beleuchtung
Gibt es schon was neues Pablo?
