Alu Fußstütze, welche passt?
Verfasst: Samstag 27. Mai 2017, 12:39
von lokschWein
Hallo, welche alu Fußstütze passt in den jetta, auch gern mit Teilenummer.
Vielen Dank
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Re: Alu Fußstütze, welche passt?
Verfasst: Samstag 27. Mai 2017, 21:18
von Ottscho
Du musst dir von einem neben Hersteller welche kaufen. Orginal gibt es soweit ich weiß keine. Ich habe meinen aus England bestellt. Und passt ideal. Da die vom Golf kleiner als Punkt und andere Rastnasen an der Rückseite hat. Bild
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
Verfasst: Sonntag 28. Mai 2017, 10:25
von Ricky
Hi, ich habe meine über Ebay aus China bestellt, z.B. die hier:
http://www.ebay.de/itm/For-VW-Volkswage ... SwEzxYSpGj
Auf dem einen Bild von mir siehst du auch die Teilenummer. Die ist aber mit Vorsicht zu genießen. Wichtig ist, dass die Lasche für die Verschraubung links recht mittig sitzt.
@Ottscho:
Hast du noch einen Link für die Fußstütze auf der Beifahrerseite? Und wie wird die befestigt?
Grüße
Ricky
Verfasst: Sonntag 28. Mai 2017, 10:50
von Ottscho
Wie du sehen kannst die Rückseite spielt eine extrem große Rolle. Die Klipse zur Einrastung sind anders als bei der vom Golf 6 GTI z.b. wie du auf dem Foto hier sehen kannst von mir.
Ich habe diese Blende schon eineinhalb Jahre und bin vollkommen zufrieden. Habe sogar eine Ersatz gekauft Hehe.
Ich habe mir damals unwissend, die Golf 6 GTI Stütze gekauft. Und diese hat gar nicht gepasst. Weil zu klein zu schmal und die Rastnasen an der Rückseite nicht gepasst haben, inkl. Die 9 Uhr Schraube die beim Golf auch 2 Stunden später sitzt, siehe Foto. Ich habe sie auf der Beifahrerseite nur einfach reingesteckt hebt super. Und sieht gut aus.
@Ricky
Das ist die normale Golf 6 GTI Fußstütze kostet ca 25 €. Ich habe diese nur einfach reingesteckt, anstatt zu verkaufen wenn man weniger Geld dafür bekommt sehe nicht ein.
Und wird gerne angenommen die Fußstütze auf der Beifahrerseite.
MfGBild
Verfasst: Freitag 4. August 2017, 17:45
von hybrid
Danke und Gruß
Verfasst: Mittwoch 23. August 2017, 09:46
von inox
Ich hol das Thema nochmal hoch,
habe mir vor einigen Monaten per Aliexpress (bei verschiedenen Händlern) zwei Fußstützen bestellt und beide male eine zu schmale bekommen.
Habe auch die Verkäufer kontaktiert, da der Artikel nicht den Bildern entsprach und auch nicht passend für den Jetta ist.
Die Kommunikation lässt natürlich zu wünschen übrig und führt zu nichts, die 15$ für beide waren mir dann im endeffekt den stress auch nicht wert.
Habe dann über den Ebay-Link von Ricky nochmal einen Versuch gewagt und wieder kam die falsche Fußstütze!
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder einen Tip für alternativen?
Grüße
Verfasst: Mittwoch 23. August 2017, 12:16
von graser93
also ich hab für meinen Jetta damals folgendes Set bei Aliexpress bestellt.
https://www.aliexpress.com/item/Aluminu ... 264.DGAo8q
Die Fußstütze passt wunderbar.
LG
