Einbau Zigarettenanzünderdose unter Mittelarmlehne
- Scorpio2002
um mein Smyrtphone mit Strom zu versorgen habe ich von MiPow Bolt den Car Charger, der auch wunderbar funktioniert. Mein Problem ist jedoch, dass mit angestöpseltem Kabel mein Smartphone nicht mehr in die Mulde beim Zigarettenanzünder passt und ich es hasse, wenn Kabel im Sichtberich liegen.
Ich würde jetzt gerne in dem Fach unter der Mittelarmlehne eine Zigarettenanzünderdose setzen. Vom Platz her sollte es kein Problem sein das Teil in den herausnehmbaren Boden einzulassen. Da in der Konsole bereits der Zigarettenanzünder für den Fond sitzt will ich diesen anzapfen. Um an die Kabel heranzukommen muss ich wohl die Lüftungsdüsen hinten herausbekommen und genau hier fängt mein Problem an.
Kann mir jemand sagen wie ich das anstelle ohne einen Schaden anzusichten. Wo muss ich ansetzen und welches Werkzeug ist sinvoll?
Gruß Christian
Gruß Christian
Zuletzt geändert von Scorpio2002 am Donnerstag 25. April 2013, 17:23, insgesamt 1-mal geändert.
- Scorpio2002
Re: Demontage hintere Luftdüsen ?
OK, den ersten Schritt bin ich weiter. Die Luftdüsen müssen nicht raus, es reicht wenn das kleine fach unten rausgehebelt wird.
Das Fach bekommt man ziemlich leicht raus indem man es im oberen bereich rechts und links heraushebelt und dann nach vorne wegklappt. Dahinter sieht man dann die Steckverbindung für den Zigarettenanzünder. Man kann bereits von hinten in das Fach durchgreifen, der Weg für das Kabel ist also frei. Jetzt bin ich nur am überlegen wie ich die neue Zigarettenanzünderdose anschließe.
Entweder einen Stecker besorgen und die original Dose blind schalten oder aber ich muss das original Kaber (natürlich nur von der dose nicht vom Kabelbaum) auftrennen und das neue einlöten bzw. mit einem Stromdieb (mag ich nicht wirklich) arbeiten.
Hat vielleicht jemand eine Idee hierzu ?
Und noch ein paar Bilder
Romaniac
Re: Einbau Zigarettenanzünderdose unter Mittelarmlehne
Das sauberste wäre ja, sich ein Adapterkabel zu bauen. Einmal Buchse und zweimal Stecker, das ganze dann noch mit den Originalen Kontakten gekrimpt und fertig
Is bloß wahrscheinlich auch die teuerste Lösung
- Scorpio2002
Auf die Idee hat mich ein Freund auch gebracht. Hab einen Stecker und eine Buchse bestellt und werde mit ein Verbindungsstück bauen
Bis jetzt kenne ich den preis noch nicht, sobald die Teile da sind geb ichs mal durch.
- Scorpio2002
So Teile sind da. Die Stecker gibt es wohl nicht einzeln zu kaufen, stattdessen muss man Reperaturkabel kaufen. Die Kabel haben nur männliche oder nur weibliche Kontakte und die stärke des Kabels beträgt 1mm² (So wie es aussieht haben die original Kabel ebenfalls lediglich 1mm² was mir etwas wenig erscheint).
Hier mal die Teilenummern:
1J0 919 321 Gehäuse männlich 0,90 EUR netto
357 919 321 Gehäuse weiblich 3,10 EUR netto
000 979 130 E Einzelleitung männlich 3,15 EUR netto
000 979 135 E Einzelleitung weiblich 1,80 EUR netto
Die Kabel werde ich am Wochenende zerschneiden,neu zusammen löten, Schrumpfschlauch drüber und dann rein damit.
Zuletzt geändert von Scorpio2002 am Freitag 26. April 2013, 15:20, insgesamt 1-mal geändert.
- Scorpio2002
Heute habe ich mal das Kabel zusammengelötet. Wenn morgen dann die Zigarettenanzünderdose kommt (hatte versehentlich erst eine falsche Größe bestellt) werde ich den Einbau beenden.
Den Adapter habe ich so kurz als möglich gehalten und er passt quer genau hinein ohne dass er unter Spannung steht.
Bin momentan nur noch am Überlegen ob ich die Dose im Armlehnenfach eher vorne oder hinten auf der Fahrerseite einbaue.
Romaniac
Sieht sehr ordentlich aus.
Ich würde die Dose denke ich vorne einbauen, da man da dann doch ein wenig bequemer hinkommt.
- Scorpio2002
So was lange währt wird endlich gut (beim dritten mal habe ich die passende Dose bekommen).
Einbauen konnte ich sie auf Grund der benötigten Einbautiefe nur in der Aussparung vorne auf der Fahrerseite. Wenn man den Boden wieder einclipt passt die Mutter exakt in die Aussparung zum Handbremsseilzug (je zwei Millimeter links und rechts). Wer vorhat es mir gleichzutun sollte hier sauber arbeiten sonst gibts ne böse Überraschung.
Das Resultat sieht dehr ordentlich aus. Wenn der Dekel drauf ist kann nichts hineinfallen und einen Kurzschluss verursachen; darüberhinaus trägt die Dose auch kaum auf so dass ich wenn ich den Anschluss nicht benötige das Fach ohne einschränkungen nutzen kann. Den Filz hab ich mit einem Skalpel bearbeitet und auch dieser passt wie angegossen
Und zum Schluss noch ein paar Bilder vom Ergebnis.
Nicht schlecht!!! Das ist wirklich saubere Arbeit.
Klasse! :thumpup: sieht aus wie OEM
