rcd210 auf zenec umrüsten
punktwone
hallo.
wie der titel schon sagt spiele ich mit dem gedanken mein radio gegen eine zenec auszutauschen...
ich habe da allerdings noch ein paar fragen.
-wie läuft das bei dem gerät und dem jetta mit gps empfang/antenne? muss ich da was nachrüsten?
-wird der parkpilot im zenec angezeigt so wie beim rcd310?
schonmal danke im vorraus!
Re: rcd210 auf zenec umrüsten
oha, also meines wissen, hat das noch keiner im Forum verbaut. Aber da wird dir bestimmt der Händler der das Zenec vertreibt weiterhelfen können
derkali
Warte in jedem Fall auf das zenec nc2011 (im Vergleich zum Vorgänger, hat das neue einen Doppeltuner und du kannst die Tastenbeleuchtung auf ROT umstellen - und weiß ist auch möglich).
IMHO werden Climatronic-Infos und PDC nur in den original VW Radios/Navis angezeigt. Somit gibts beim PDC nur das piep piep
derkali
Da muss ich dir widersprechen. Es werden Climatronic und PDC Infos angezeigt! Selbst die Bedienung übers MuFu Lenkrad funktioniert. Auch die Navipfeile im MFA werden angezeigt! Ich war kurz davor mit das NC2010 zu kaufen, dort war aber nur ein Tuner drin und die Tastenbeleuchtung war weiß.Koma hat geschrieben:IMHO werden Climatronic-Infos und PDC nur in den original VW Radios/Navis angezeigt. Somit gibts beim PDC nur das piep piep
http://www.youtube.com/watch?v=lX6Cbd6s ... re=related
Na dann, wieder was gelernt
punktwone
danke für das video!
sieht ganz gut aus das anzeigenmenü!
punktwone
hallo nochmal.
weiß jemand welche boxen hinten verbaut werden?
ich habe jetzt die variante mit vier boxen und würde gerne die 8er version haben...
also fehlen mir 2 hinten und 2 vorne...
wo bekomme ich die her?was kosten sie?
ich nehme an die kabelbäume für die boxen sind nicht verbaut...wo bekomme ich die her?
alternativen zum
alternativen zum
Was 4 Boxen und du willst 8 boxen
Es gibt ab Werk aus 4 Boxen d.h. 2 Lautpsrecher je 1 in der Türe + 2 Hochtöner in den Türen
Oder das gleiche mit den hinteren Türen, also eh 8 lautsprecher
lg!
lg!
punktwone
meines wissens nach habe ich momentan 4 stück vorne.
d.h. 2 in den türen vorne und 2 in der a-säule.
bei der 8 boxen variante sind es 6 vorne und zwei hinten. in den türen, oder irre ich mich da?
