kann man eigentlich mit dem RCD510 und einen tv tuner es ermöglichen, TV zu schauen? Ist das möglich?
TV Tuner in ein RCD510 einbauen?
Re: TV Tuner in ein RCD510 einbauen?
Ich sag mal vorsichtig, theoretisch ja.
Kommt drauf an, ob das bestellte RCD510 einen Videoeingang hat (z.B. für Rückfahrkamera). Wenn ja, sollte es möglich sein, wenn nein schauts eher schlecht aus.
Ob in deinem Auto eines mit Videoeingang verbaut wird weiß eigentlich niemand. Dzt. gibts ja nicht mal die Rückfahrkamera für den Jetta zu bestellen...aber möglich wärs, je nachdem, was im Werk lagernd ist...
katana26
Hallo Koma,
vielen Dank.
achso da gibt es verschiedene Versionen davon, mmh ohje.
Und wenn das rcd510 diesen EIngang hätte, könnte ich dann per TV Tuner fernseh schauen? Was bräuchte ich dazu und wie bekomme ich raus, ob das rdc diesen eingang hat oder nicht?
vielen Dank.
Wie gesagt, wenn dein RCD den Eingang hätte, dann vielleicht ja - ich kenne aber keinen der das wirklich gemacht hat.
Erkennen kannst du das nur, indem du das Radio ausbaust und auf der Rückseite nachsiehst, ob ein seperater Videoeingang vorhanden ist.
