Passt alles Plug&Play! Kühlergrill,Stoßfänger und Halter Mitte sollten reichen, evtl. noch die untere Stoßfänger-Verkleidung.VW-Eddy hat geschrieben:Mal was anderes an die Kenner hier. Ich weiß nicht ob dafür schon mal ein Thema eröffnet worden ist, aber weiß einer ob das sehr aufwändig ist die Faceliftfront an den Vorgänger-Jetta zu basteln. Soll ja alles Plug and Play MQB sein.
Rickys Jetta MK6
Re: Rickys Jetta MK6
Dein Wägelchen ist wirklich sehr stimmig geworden Ricky, Felgen passen auch super drauf!
Zuletzt geändert von inox am Freitag 21. April 2017, 12:24, insgesamt 1-mal geändert.
@inox
Danke für die Info. Genial! Ich war halt neugierig, weil ich jetzt immer öfters auf Instagram
Jetta’s sehe mit Faceliftfront, aber Heckklappe altes Modell. Scheint ja gut umsetzbar zu sein.
Steht wirklich sehr gut da muss ich sagen. Welche Feder Maße hast du drinnen? Steht echt super da. Hoffe man sieht sich mal.
Grüßle
Grüßle
Du brauchst nur Stoßstange und Grill. Scheinwerfer sind baugleich zu den alten.VW-Eddy hat geschrieben:TOP! [emoji106] Toller Jetta! Gefällt mir. Das mit der Folie ist echt gut gemacht, aber wäre mir optisch schon wieder zu sportlich.
Haben die Rückleuchten an der Seite keine andere Form? In Form von neues Seitenblech rein? Ansonsten nur Heckklappe und Rückleuchte, Stoßstange und dann hast das neue Heck.VW-Eddy hat geschrieben:@inox
Grüßle
Danke für die Antworten, auch wenn das hier nicht rein gehörte.
Danke euch für die Blumen
@ Ottscho:
Sind die 40er H&R Federn. Vorne ist er etwas über 40 und hinten etwas über 30 mm tiefer gekommen.
@VW-Eddy:
Von außen sind beim Facelift vorne nur Stoßstange und Grill anders. Was allerdings unter dem Plastik anders ist, sieht man erst beim Anbau.
Die Plastikverkleidung unter der Stoßstange wird eine andere sein. Ob Schlossträger und Radhausschalen anders sind, kann man ja über die Teilenummern vor/nach Facelift rausbekommen. Da gibts ja verschiedene Seiten zum Recherchieren...
Willst du auf normale oder GLI-Facelift Front umbauen?
@ Ottscho:
@VW-Eddy:
danke. ja da gehört immer ein bissel mehr dazu und kriegt man alles gut raus. war auch erstmal nur aus neugier. find die facelift front ganz fein.
aber auch ein hauch zu makant. mal schauen. wenn dann nur auf normal. ich hab ja kein gli wieso dann auf gli umbauen. sowas mach ich nicht.
So, mal wieder was Neues von mir.
Ist schon wieder ein paar Tage her, dass ich das Plug & Play Soundsystem von VW bei mir eingebaut habe.
Bin mit dem Sound zufrieden, ist auf jeden Fall eine gute Ergänzung zur Originalanlage.
Grüße
Ricky
Grüße
Ricky
Jo, eingebaut ist das Teil bei meinem auch schon, allerdings noch nicht verkabelt. Ich werde dazu auch die originalen LS rausschmeißen, die sind nämlich Kernmüll.
Dazu mal eine Frage - weißt du zufällig, ob die LS vorne beide(Hochtöner in der A-Säule und die Tiefmitteltöner in der Tür) einzeln verkabelt sind? Oder ob die wieder per Spule am TMT zurück an die HT die Frequenzen trennen???
