Vatter´s Jetta
hybrid
Re: Vatter´s Jetta
Beitrag von hybrid »
Red hat geschrieben: 5C6 877 364 82V Abdeckung 4,80€ + MwSt
5C6 877 363 82V Abdeckung 4,80€ + MwSt
Hallo.
Habe die Teile gerade bei meinem lokalen VW Händler telefonisch bestellt. Super Tip, vielen Dank :clap:
Zuletzt geändert von hybrid am Donnerstag 18. Juli 2013, 17:53, insgesamt 7-mal geändert.
hybrid ist mein Nick nicht meine Motorisierung ;)
Red
Re: Vatter´s Jetta
Beitrag von Red »
So, jetzt ist der Hintern auch fertig....
GLI Diffusor ( schwarz ist aber doch etwas langweilig, mach mir noch Gedanken über eine andere Farbe )
VW Zeichen in Wagenfarbe..( hab ich mal irgendwo gesehen :D )
Auspuffblenden fehlen noch ( bei VW Ersatzlos gestrichen )
Re: Vatter´s Jetta
Beitrag von HaDeVau »
Red hat geschrieben: Auspuffblenden fehlen noch ( bei VW Ersatzlos gestrichen )
Ernsthaft?!? Bei uns im Werk sind die zZt im Angebot. Weiß aber nun nicht wie es mit dem Jetta aussieht.
Re: Vatter´s Jetta
Jup kommt gut! ;)
Piecy2000
Re: Vatter´s Jetta
Beitrag von Piecy2000 »
Nabend,
zum Thema Auspuffblenden kann ich die vom Skoda Jeti empfehlen.
Lassen sich einfach aufstecken, kosten ca. 30€, halten bomben fest und sehen meiner Meinung nach topp aus.
Red
Re: Vatter´s Jetta
Beitrag von Red »
Piecy2000
Hast du evtl. die Bestellnummern für die Blenden und weist den Durchmesser.
Die Rohre an Vatter's Jetta haben 60mm.
Danke im voraus
Christian
Piecy2000
Re: Vatter´s Jetta
die Skoda Teilenummer lautet: 5L0 071 910
Den Durchmesser meiner Rohre messe ich morgen gerne nach. Mein Motor ist auf alle Fälle der 2.0 TDI.
Als kleine Anmerkung, damit es nacher nicht heißt ich habe das im Vorfeld nicht gesagt:
- Zur Montage der Blenden muss die Oberste der vier Haltespangen herausgebrochen werde. (Die Blende ist trotzdem absolut fest)
- Der Winkel der Blenden ist etwas flacher als der Winkel des Auspuffrohrs, sodass unten ein kleiner Spalt zwischen Blende
und Rohr bleibt. (Siehe rote Kästen auf dem Bild) Dieser Spalt ist nur bei genauester Betrachtung zu erkennen und spätestens
wenn die Blende von innen schwarz wird nicht mehr zu sehen.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Gruß Marian
Red
Re: Vatter´s Jetta
Beitrag von Red »
Auf jeden Fall
Werde Montag mal nach Skoda fahren uns die Blenden bestellen
Und für den Spalt gibt's doch Mattschwarz in der Dose :lolno:
Danke und Grüße
Christian
Stipi
Re: Vatter´s Jetta
Beitrag von Stipi »
Bei Ebay sind die auch für 34€ drin ;)
Piecy2000
Re: Vatter´s Jetta
Ich habe jetzt nochmal nachgemessen und meiner Meinung nach haben die Endrohre einen Durchmesser zwischen 60-62mm.
So genau war es nicht mehr zu bestimmen, da die Auspuffblenden sie ja verdecken und eine Demontage mir zu aufwendig war.
Gruß Marian
