- Jetta.Freak
Ich habe meine Heckklappe heute endlich mal so modifiziert, dass sie von alleine auf geht.
viewtopic.php?f=8&t=1713&start=30#p21059
Meine schafft´s leider nicht mehr, trotz nachspannen. Alubutyl und der Spoiler sind dran Schuld
*erschwerend kam hinzu: dass es Bitummatten (nicht Alub.matten) waren
darum werde ich den K-Deckel vom Jetta -wenn überhaupt- nur wenig dämmen
Warum die Klappe dämmen? Beim Sub scheppern doch nur die Luft Führung der Stoßstange an den Seiten?!
Grüßle
Grüßle
Hey.
Na ich hab z.B. hinten noch eine "klassische" Kennzeichenhalterung dran und Die vibriert gerne etwas.
Durch die "erhöhten Schraubaufnahmen" ist der Wechsel zu z.B. "Klett" für das Heck-Kennzeichen etwas schwierig
LG
Okay, ich habe seit 4 Jahren 3D Kennzeichen vorne und hinten. Gerade beim Jetta hast keinen großen Aufwand hinten mit 3D Kennzeichen und Magnete.
Ist mir entfallen das es mit Blechzeichen scheppert.
Grüßle
Grüßle
So bei mir ist nach dem Front Tausch auf Facelift 2016 was in den Kofferraum gekommen. Genau es hat folgendes einziehen dürfen.
Rockford Fosgate P2 2x12 2x30cm Vented Subbox
Und befeuert wird das von einer
Rockford Fosgate T750X1bd Class BD Mono Ampfilter
Nach dem Axton Subwoofer muss was her.
Hab n Video wo das Dach und Schiebedach gut wackelt bei nicht mal voller Leistung ^^
Als nächstes kommt ein Alpine Radio rein, dann dürfte nochmal was gehen als beim Rns510.
Grüßle
Peter
Grüßle
Peter
Hab Heute endlich bei meinem Jetta weitermachen können. Jetzt sind in allen Türen die Match MS 62C VW-1 montiert, hinten mit Weichen. Die Türgriffbeleuchtungen sind alle drin(alle aus Original Teilen), die anklappbare Außenspiegel sind montiert, der AWLR Sensor ist montier, der Kabelbaum dazu liegt vorne an der A-Säule, die anderen Endrohrblenden in schwarz sind drauf, die Federn sind nachgespannt, der Match Subwoofer eingebaut und der Kabelstrang dafür liegt auch an der A-Säule.
Morgen geht es weiter mit dem Ausbau von Sicherungskastenhalter und BCM, damit ich die Kabel hinterm A-Brett verlegen kann, die Kabel in den Motorraum legen für AWLR und GRA, dann die Hochtöner tauschen, das Mikrofon für die FSE oben and Dach legen.
Dann alles wieder zusammenbauen. Weiter kommt dann noch das schlimmste beim Umbau - eine andere Dachantenne für UKW, DAB+ und GPS erst lackieren lassen und dann aufs Dach bauen.
Ach ja, und die codiererei steht noch an...
Aktuell habe ich jetzt die Haubenlifte eingebaut, das Kabel für Xenon und GRA in den Motorraum gezogen, alle Kabel installiert und angeschlossen. Jetzt müssen noch die Scheinwerfer getauscht werden, das passiert aber in einem Zug mit dem Tausch der Stoßstange. Für die habe ich mir (herzlichen Dank nochmal für deine Unterstützung Peter) alle Teile soweit besorgt und die geht die Tage zum Lackierer.
Ich ärgere mich gerade mit der Rückfahrkamera rum, dazu habe ich was in dem dazugehörigen Thread geschrieben
viewtopic.php?f=25&t=962&p=21116#p21116
Wer da helfen kann.... ich freue mich über jeden Anstoß
Weiter ging es am Jetta im Laufe der Woche, der neue Adapter kam an, eingebaut - Kamera funktioniert. Erledigt! Danach habe ich am Jetta den Airbag demontieren lassen, ein neues LenksäulenSTG inkl. GRA verbaut, zum Abschluß noch das Golf 6 R Lenkrad mit MuFu. Hat auf Anhieb alles top funktioniert, nur die Hupe wollte nicht so wirklich. Also den Airbag nochmal abgebaut, die Kabel alle nochmal sauberer verlegt, wieder drauf und nun funktioniert alles. Derzeit bin ich mit dem Zusammenbau beschäftigt, in dessen Verlauf noch die GLI Pedalauflagen mit verbaut werden.
