2liter Tdi Dsg Rasselt beim anfahren!
Re: 2liter Tdi Dsg Rasselt beim anfahren!
Magnetventil defekt???
JettaRemscheid
Ich hoffe das es nicht zu teuer wird
Jetzt gerade nochmal getestet wen es auf automtik ist und AC an ist ,kommt dieses Geräusch nicht mehr!
Ist es den Verkehrt wen die Lüftung bzw climatronic lange aus bleibt,oder sollte man es immer laufen lassen ?
Mfg
Mfg
Warum die Klimatronic aus machen? Im Sommerbetrieb kühlt sie gut im Winterbetrieb zieht sie dir die Feuchtigkeit aus dem Innenraum - also bleibt A/C das komplette Jahr an
JettaRemscheid
Also heute kam dieses komische Geräusch wieder es ist definitiv von der Klimaanlage, es seufzte und pfeifte wieder habe dan ganz auf low gedreht und mal ca 10 minuten durchgehend laufen lassen ,und siehe da das Geräusch war wieder weg!
Wen ihr euren Lüfter auf ganz niedriger stufe laufen lässt hört man es ?
Also vw hatte auch in dem vergangenen jahren schon mit klima Probleme gehabt,bei meinem letzten jetta waren nur klappern und ticken zu hören wen die anlage lief!
MFg
MFg
marcosetsfire
Auch bei ausgeschalteter Klimaanlage bewegen sich die Kolben im Klimakompressor leicht. Ist also nicht mehr so wie früher dass man die Klima kaputt macht wenn man sie lange ausschaltet. Entsteht bloß manchmal ein muffiger Geruch. Ab 5°C (glaube ich) Außentemp. geht sie soweit ich weiß sowieso nicht an.
Blubbert es beim ausschalten? Das war bei mir nämlich so, Ursache war eine undichte Hochdruckleitung, einen Monat später war dann auch die Niederdruckseite kaputt..
JettaRemscheid
Hi
Also es blubbert nur bisschen wen das auto aus ist!
Was hat dich der Spaß gekostet war es sehr aufwändig die Reparatur?
Mfg
Mfg
marcosetsfire
Bei mir hat es damit auch angefangen und dann richtig gezischt irgendwann. Die erste Leitung war noch innerhalb der Garantie und bei der zweiten hat VW 50% vom Material übernommen und der Händler den Rest. Musste also nur den Einbau bezahlen, waren nicht mehr als 150 € glaube ich.
