Klappergeräusche bei Kälte
Muris
Re: Klappergeräusche bei Kälte
Aktueller Stand
es wird nach dem Kraftstofffilter geschaut, d.h. Serienenummer verglichen...sollte diese mit der VW Liste übereinstimmen wird nur der Filter getauscht, sonst wird die Kraftstoffleitung neu verlegt
Muris
Also Reparatur durchgeführt...Kraftstofffilter ausgetauscht und es klappert nix mehr
Schwabi
Hallo Muris,
hatte meinen Jetta ja auch beim
Es war die Kraftstoffleitung die an die Karosserie gekommen ist .
Laut dem Werkstattleiter ist das öfters der Fall bei diesem Modell.
Muss am Donnerstag nochmal hin , der
hat clipse bestellt im Werk,
die Leitung wird dann anderster verlegt.
mal schauen wie es dann ist.
gruss
gruss
Rotti1116
Kann man denn ungefähr sagen, wo die Kraftstoffleitung verläuft, beziehungsweiße wo genau der Kraftstofffilter liegt? Danke!
Muris
Der Filter liegt im oberen Bereich links wenn du die Haube aufmachst
JoOukil
Hallo...
Wieviel habt IHR den auf der Uhr?
Ich muss auch bald zum
dann kann ich denen gleich sagen, wo sie hingucken sollen, bei mir klappert es auch, hab 9700km drauf
Rotti1116
Ich fahr auch heute zum Freundlichen zwecks Begutachtung der Klappergeräusche, die komischerweiße seit einer Woche weit lauter geworden sind...
Rotti1116
Heute hab ich meinen Jetta vom Händler zurückbekommen, nach zwei Tagen der Fehlersuche und der Ausbesserung.
Ausnahmsweiße stimmt die Bezeichnung Freundlicher wirklich - so kompetent und freundlich, vor allem aber kompetent bin ich bei keinem anderen Händler bis dato behandelt worden.
Fazit: Nach dem Tausch des Kraftstofffilters, der Kraftstoffleitungen und einigen Kleinteilen, sowie der Dämmung der Leitung schnurrt der Jetta so leise wie nie - bin gespannt ob das nun auch so bleibt!
Tombirdy
Moin,
bin Neuling hier und weiß nicht, ob dieses Klappern erledigt ist.
Bei uns trat es nicht beim Jetta sondern beim Polo auf. Auch 1,2 TSI. Die Hochdruckleitung von der Spritpumpe im Heck klapperte vorn im Motorraum und schlug von innen gegen den Kotflügel (Dom). Die Werkstatt erledigte das mit einen Stück Schaumgummi. Kein Filter, keine neue Leitung... nur Schaumgummi. Bei VW und in der regelmäßigen Runde der Meister war das Problem bekannt, aber es gibt keine offizielle Lösung (Sommer 2012). Also kein Problem des Modells, sondern des Motors.
Mit der Distanzscheibe am Turbo und dem Softwareupdate hatte dies aber nichts zu tun. Änderte nur das Fahrverhalten.
Muris
Moin zusammen,
Habe gestern zum zweiten mal den Filter tauschen müssen. Mein Jetta klappert einfach gerne
