Hallo Leute habe mal die ein oder andere Frage an euch .
Motor 1,2 TSI Modell 2011
Wie hoch sollte die Umdrehung bei Lehrlauf sein ?
Habe so ein Zirpendes Geräusch  ! Was kann das sein ?
hauptsächlich im Kalten Zustatnd .
Jetta hat 55000 Km Gelaufen .
Steuerkette  wurde bei 25000 Gemacht .
Und noch was meine Frau ist heute von der Arbeit gekommen .
Und ihr ist  aufgefallen !
Sie hat den Wagen normal gestattet allerdings auch die Kupplung erst durchtreten wie das soll beim Starten des Wagens .dann ging er aus. Nochmals gestartet und  dann leuchtete das Lenkradsymbol auf sowie die Öl und Motorlampe.Allerdings kurz und dann konnte mal den Schlüssel normal umdrehen und er startete.Alles dann ganz normal als wenn nicht wehr. Könnt ihr mir da weiter Helfen ? Lg Thomas
						Motor
Re: Motor
Ich glaub das ist auto nicht mal gestartet , du hast nur Zündung eingeschaltet. , schau mal ob Fehler hast , kurz vcds anstecken , und fehler hier posten. Kann ich dann mehr helfen wenn du fehler hast
