Leerlaufdrehzahl
Leerlaufdrehzahl
welcher Leerlaufdrehzahlbereich ist beim 1.4 TSI mit 90KW Normal.
Hab bei mir ca 650 u/min ist das richtig?
Hatte heute einen Diesel bei dem war es deutlich höher.
Re: Leerlaufdrehzahl
Zwischen 675 U/min und 760 U/min sollte er haben
dann passt es hatte nur vor einigen Tagen morgens etwas höheren und dabein ein permanentes klackern hörte sich an als ob etwas versucht immer zu öffnen und zu schließen
Das könnte das Magnetventil der Klimaanlage sein. Wenn da Flüssigkeit gefehlt hat und du das jetzt hast machen lassen, sollte das klicken soweit erledigt sein
meiner hat keine 675 eher 600 U/min ist das schlimm?polocrazy hat geschrieben:Zwischen 675 U/min und 760 U/min sollte er haben
Solange er ruhig läuft und nicht ruckelt, sollte nichts los sein
genau das tut er danke
Sehr gut [emoji4]
So nun habe ich 700 Umdrehungen nach der Fehlerbehebung, beim Klimafehler wurde auch eine Dichtung an der Frischluftansaugung erneuert
Siehst du, die Werkstatt ist gut
