Hello,
Ist die Menge unterm Auto nach 1h Standzeit mit laufendem Motor und Klima normal?
In der Zeit in der ich das Bild machte hat sich das hier angesammelt:
Kondenzwasser Kilma
Kondenzwasser Kilma
Re: Kondenzwasser Kilma
Denke bei den temperaturen is das normal.
Hab mal gehört in amerika sind nachm einkaufen die wasserflecken so groß wie der motorraum
Thomas
Re: AW: Kondenzwasser Kilma
Hab da auch so ein Phänomen bei normaler Fahrt ist da nix oder im Stand habe nur Klima flecken wenn ich rückwärts fahre ist komisch ist halt so
RYR Tapatalk 2 Xperia Z
Hatte noch nie ein auto mit solchen lachen drunter, vorallem bei 23 grad aussen und 24 grad klima temperatur.
Wie sieht das erst bei grösseren differenzen aus?
- VW-Neuling
Hatte auch solche flecken, wie sich beim Kundendienst raus stellte ist die Wasserpumpe defekt
Naja da müsste sich ja was beim Kühlflüsdigkeitsstand tuen. Und wenn er auf Minimum ist meckert er ja sowieso.
Wenn man jetzt noch bedenkt das ich letztens schleifende Geräusche aus dem Motorraum hatte und jetzt der Wasserfall einzug hält...
Hm, ich gugg gleich mal nach dem Wasserstand
