Was genau willst du jetzt wissen Jettax?
Ich seh da mittlerweile nicht mehr durch.
Welche Leuchtmittel verbaut sind steht weiter vorne im Thread und diese kannst du auch einfach selber tauschen.
Lampentabelle
Re: Lampentabelle
Bin hier durcheinander gekommen
Abblendlicht = H7
Aufblendlicht = H7
Sollte heißen
Abblendlicht = H7
Fernllicht = H7
Die beiden Rüste ich um auf die hier empfohlenen Phillips
Abblendlicht = H7
Aufblendlicht = H7
Sollte heißen
Abblendlicht = H7
Fernllicht = H7
Re: Lampentabelle
Oder halt Osram Nightbreaker Ultimate...
Re: Lampentabelle
wie sieht das mit den Rücklichtern aus? je 3* P21/5W pro Seite verbaut liege ich da richtig?
Re: Lampentabelle
Habs gemacht hinten in den lampen an der kofferraumklappeOttscho hat geschrieben:Geht zu VW die sagen dir welche Lampen es sind! Und zur Not aufbauen und schauen was auf dem Sockel steht.jettax hat geschrieben:wie erfolgt der Lichttausch sind das wirklich alle die man drin hat?
Ich habe keine Nebelscheinwerfer nur Nebelschlußleuchte welche Lampen bräuchte ich?
Habe ich 3 Lampen vorgefunden.
Nebelschlussleuchte : 12V R5W
Rückfahrlicht: P21W 12V 21W
Zuletzt geändert von jettax am Sonntag 27. März 2016, 13:45, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Lampentabelle
gibt es eine Tabelle/Info was genau im Facelift alles an Leuchtmitteln verbaut ist?
Ich versuche alles auf LED umzurüsten.
Hat jemand eine Ahnung ob es 2-Phasen Leuchtmittel (äußere Rücklichter) mit LED Technik gibt bzw. kann mir sagen wie dieser Sockel heißt?
Liebe Grüße,
Spill
Liebe Grüße,
Spill
