so, jetzt hab ichs auch endlich gemacht
hab beide Thermostate getauscht und siehe da, nach2-3 km ist er warm
war leider ein etwas steiniger weg dahin, erst den thermostatdeckel gekillt, dann neue pumpe verbaut und dann beim zusammenbau noch die dichtung zwischen der drosselklappe und der ansaugbrücke vergessen
aber jetzt schnurrt er wieder
