Ende des Forums
Re: Ende des Forums
Wir brauchen also nur noch jemanden der auch ein bisschen PHP Erfahrung hat!
Die Kosten übernehme ich, damit hab ich Garkein Problem!
Re: Ende des Forums
Schade, hatte meinen Jetta noch nicht einmal vorgestellt.
PHP kann ich leider auch nicht.
Re: Ende des Forums
Dann aber mal FlottHardBass hat geschrieben:Schade, hatte meinen Jetta noch nicht einmal vorgestellt.
Ein bisschen PHP ist gut?!Schinky hat geschrieben:Wir brauchen also nur noch jemanden der auch ein bisschen PHP Erfahrung hat!
Den Umzug mit Sql-Tabellen etc. ja das ist nicht so aufwendig, das später implemtieren der neuen geänderten Software und Foreneinträgen das wird Arbeit.
Ich schau mal was ich noch an Webspace und Datenbanken frei habe
Wie sieht es mit der Domain aus? Wird diese dann übertragen, an den evtl. neuen Forumsadmin?
Re: Ende des Forums
Wäre schade!
Gibt es denn eine gute Forum-Alternative, wo man sich anmelden kann, falls das Forum hier nicht mehr zu retten ist? Außer VWVortex.
Re: AW: Ende des Forums
Ich habe da leider keine Erfahrung damit, wie das genau funktioniert, die Domain habe ich gekoppelt mit dem Webspace gemietet. Ich werde mal beim Hoster nachfragen, ob die Domain übertragbar ist.Only2 hat geschrieben:Wie sieht es mit der Domain aus? Wird diese dann übertragen, an den evtl. neuen Forumsadmin?
Koma hat geschrieben:Ich habe da leider keine Erfahrung damit, wie das genau funktioniert, die Domain habe ich gekoppelt mit dem Webspace gemietet. Ich werde mal beim Hoster nachfragen, ob die Domain übertragbar ist.Only2 hat geschrieben:Wie sieht es mit der Domain aus? Wird diese dann übertragen, an den evtl. neuen Forumsadmin?
Für die Übernahme benötigt man einen Authinfo Code den man beim Anbieter kriegen kann, bei dem die Domain registriert ist.
Meistens ist dies dann auch der Webspace Anbieter selbst und wenn das kein Wald-und-Wiesen Hoster ist, dann haben die i.d.R. auch ein Administrationsbackend für solche Geschichten, wo man sich dann diesen AuthInfo Code selbst generieren kann.
Ich kenne zwar phpBB, allerdings weiß ich nicht was alles "unter der Haube" geändert worden ist, aber eigentlich sollte es schon ausreichen die Datenbank zu sichern und den Webspace des Forums einfach auf den neuen Server/Webspace zu kopieren. Eventuell muss man den SQL-Dump noch an eine neuere MySQL Version und irgendwelche Pfade in den Configs anpassen, aber das ist ein Kinderspiel. Sollte phpBB selbst aber schon zu alt sein, so wäre natürlich auch ein Upgrade auf eine neuere Version notwendig.
Re: Ende des Forums
Alles klar, danke!
Ich habe einige Mods eingebaut und doch recht viel umgebaut. Die Dokumentation lässt leider zu wünschen übrig
Designmäßig hat sich nicht viel getan, da hab ich kein Talent dazu
Version ist aktuell 3.0.14. Ich würde ohnehin empfehlen, ein neues Forum auf dem neuen Server zu installieren, gleich mit der neuen 3.1.x und nur die notwendigen Daten und Datenbanksätze für Forenstruktur, Beiträge und User rüberzuheben. Danach kann sich der neue Betreiber an die gewünschten Mods und das Design machen, ohne dass etwaige Altlasten von mir im Weg stehen.
Wie gesagt, wer Interesse daran hat das Forum zu übernehmen möge sich per PN bei mir bis Ende November melden, damit wir uns absprechen und die Details klären können. Ich helfe gerne gerne beim Umzug soweit es mir zeitlich möglich ist. Bitte aber auch gleich um Verständnis (deswegen Deadline Ende November), dass ich ab Dezember ziemlich wenig Zeit haben werde.
Re: Ende des Forums
theoretische müsste es doch möglich sein den WebSpace + Domain einfach nur zu übernehmen. Rechnungsempfänger und Ansprechpartner ändern eben.
Dann den Webspace lokal sichern und eine neue phpbb aufsetzen
sicher findet man hilfe in anderen Foren für Tipps die bei der Migration helfen.
Man muss es ja nicht sofort ändern. solange das Forum an sich noch tut.
Ich muss leider sagen das ich dieses Jahr aufgrund beruflicher Verpflichtungen auch in der Freizeit nicht viel freien Kopf für sowas habe
Andernfalls würde ich das sehr gerne übernehmen
Re: Ende des Forums
Hat sich hier schon was getan?
Ansonsten würde ich mal einen Aufruf in der Jetta Gruppe bei Facebook starten.
Re: Ende des Forums
Ich bin dabei, stehe mit dem Admin unseres CabrioForums in Kontakt. Er überschlägt das mal und meldet sich bei mir
