Ende des Forums
Ende des Forums
Liebe Forenmitglieder,
auf diesem Wege möchte ich das Ende dieses Forums bekanntgeben.
Seit dem 24. Juli 2011 sind nun doch schon wieder viele Tage ins Land eingezogen, viele nervenaufreibende Administrationsarbeiten vor allem in der Anfangszeit gehören der Vergangenheit an und auch der Moderationsaufwand hält sich dank der tollen Community in Grenzen.
Dennoch kommt recht bald der Tag, an dem ich meinen eigenen Jetta in die Hände seines neuen Besitzers übergeben werde und stattdessen einen neuen Wagen in Empfang nehme. Da ich ab diesem Zeitpunkt dann nichts mehr mit dem Jetta MK6 zu tun haben werde habe ich beschlossen, das Forum schrittweise zu schließen:
Ende Dezember 2015 wird es für neue User nicht mehr möglich sein, sich zu registrieren
Anfang/Mitte März 2016 wird das Forum ganz geschlossen
April 2016 Abschaltung des Servers
Das ist soweit der Plan. Sollte sich jemand finden, der das Forum weiter betreiben möchte, so helfe ich gerne beim Umzug auf den neuen Server (bitte per PN bis spätestens Ende November melden) und trete danach meine Admintätigkeit an den neuen Betreiber ab.
Es waren 4 schöne Jahre mit dieser Community und dem Jetta, aber irgendwann wird es Zeit einen Schlussstrich zu ziehen
Ich wünsche euch allen allzeit gute Fahrt,
liebe Grüße, euer
Update (27.12.2015):
-ich bin hier nur mehr sporadisch unterwegs. Es gibt ab sofort von mir keinen Support mehr in Administrations- oder Moderationsangelegenheiten. PNs oder eMail-Anfragen diebezüglich werden nicht mehr beantwortet.
-Registrierung bleibt weiterhin möglich, falls sich doch noch jemand findet, der das Forum weiter bestehen lassen möchte.
-wer das Forum weiterführen möchte, möge sich bitte bei mir per eMail melden: webmaster@jetta-6.eu
Sollte sich kein Nachfolger finden: der Webspace und die URL sind noch bis 26.4.2016 aktiv. Die Stilllegung des Forums kann und wird unangekündigt im Laufe des Monats April erfolgen.
Voraussetzung für potentielle Nachfolger: da bei einem Umzug private Userdaten betroffen sind, wird ein Grundverständnis für Datenschutz gefordert.
Was passiert mit meinen Daten, wenn das Forum abgeschaltet wird?
-In dem Moment, indem ich das Forum schließe, lösche ich sämtliche Daten vom Server sowie alle Backups. Eure Daten werden selbstverständlich nicht verkauft oder für andere Zwecke benutzt. Es gelten die Datenschutzrichtlinien bis zum absoluten Ende des Boards.
Update (26.01.2016):
polocrazy hat sich bereiterklärt, das Forum zu übernehmen und weiterzuführen. Bis zur Vollständigen Übergabe werden wir beide den Rang des Admins inne haben.
im Team, polocrazy!
liebe Grüße, euer
im Team, polocrazy!
Zuletzt geändert von Koma am Dienstag 26. Januar 2016, 11:50, insgesamt 6-mal geändert.
Grund: Rechtschreibfehler korr.
Re: Ende des Forums
Tiefe Trauer erfüllt mich...
Re: Ende des Forums
Schade :-/
Re: Ende des Forums
Ich verstehe aufgrund meiner Zugehörigkeit und Aktivität in etlichen Foren was dabei an Zeit und auch finanziellem Einsatz notwendig ist. Gut, ein Fahrzeugwechsel ist ein Grund, müsste aber ja nicht einen solch endgültigen Schritt bedeuten. Nun bin ich hier mit meiner großen Klappe vorweg und könnte zeitlich wahrscheinlich diese Leistung nicht erbringen, fachlich von den IT Kenntnissen her schon mal überhaupt nicht.
Also ich würde mich freuen,merken das hier weitergehen würde.
Re: Ende des Forums
Mein Vorschlag an die MK6/5C Gemeinde wäre ein Umzug nach der Schließung geschlossen in den MK6 Bereich der Jetta IG. So bleiben wir zusammen, keiner hat Arbeit davon und wir können weitermachen wie bisher.
Nur wie retten wir die hier bereits geposteten und wichtigen Threads???
Re: Ende des Forums
Wie hoch ist denn der Kostenaufwand?
Von IT habe ich leider garkeine Ahnung :/
Re: Ende des Forums
Hi Schinky,
ich gebe gerne einen näheren Einblick in den Betrieb, bis jetzt hat mich noch niemand direkt gefragt
Also der reine Kostenaufwand hält sich in Grenzen. Da das Forum doch recht überschaubar ist und der traffic dementsprechend niedrig reicht ein 0815-Webspace. Pro Jahr kannst du für Webspace und Domain mit gut 50€ rechnen. Das ist der Grund warum es keine Werbung hier gibt, die Kosten sind leicht stemmbar
Hier übrigens noch einen Dank an den Webhoster World4you, trotz des günstigen Preises gab es in den ganzen 4 Jahren keinen einzigen ungeplanten Ausfall
Die Forensoftware (phpBB) verursacht keine Kosten, da Open Source und kostenlos beziehbar. Und genau da liegt der eigentliche Aufwand: wenn's läuft passt alles, wenn's wo hakt hilft nur Dr. Google oder das zugehörige phpBB Forum. Gerade in der Anfangszeit während der Einrichtung und danach beim Serverumzug im Jahre 2012 von meinem privaten Webspace zu jetta-6.eu sind eine Menge an Nachtstunden draufgegangen, bis alles wirklich lief. Die Software ist nach der Installation nackt, alle Addons ("Mods") müssen per Hand installiert werden. Das geht leider nicht per Mausklick, sondern es muss in der eigentlichen Kernsoftware der PHP-Code verändert werden. Geht hier etwas schief kann das ganze Forum im Eimer sein.
Das heißt, um auf Nummer sicher zu gehen, es gibt ein zweites identisches Forum, welches bei mir lokal läuft, wo ich vorher alles Neue austeste. Wenn da nach ausgiebigen Testen alles passt muss ich die Arbeit am "echten" Forum nochmal machen, sprich ich mache quasi alles doppelt.
Es hat mittlerweile auch der Zahn der Zeit an der Software genagt, es gibt zwar weiterhin Sicherheitsupdates für diese "Version", die Frage ist aber wie lange noch. phpBB hat eine neue Version vorgestellt, die aber mit der alten genau Null kompatibel ist. Das heißt, um auch die nächsten Jahre aktuell zu bleiben, müsste das Forum neu installiert, die Daten aus der SQL-Datenbank exportiert und in die neue Datenbank eingepflegt werden.
Sämtliche Mods müssten wieder installiert werden und auch das Design müsste ich wieder anpassen.
Da führt aber auf lange Sicht kein Weg daran vorbei. Die ersten Mängel hab ich schon vor einiger Zeit festgestellt, vor allem in unserer schönen Smartphonewelt macht die derzeitige Datenbank immer wieder Probleme, da sie mit dem neuen Zeichensatz nicht mehr umgehen kann und es somit zu Problemen mit Emojis und ähnlichen Sonderzeichen kommt.
Also, lange Rede, kurzer Sinn: der Adminaufwand würde demnächst wieder extrem hoch werden, den ich aber vor allem im Hinblick auf meinen privaten Fahrzeugwechsel und meiner mittlerweile ohnehin schon recht wenig aktiven Userrolle im Forum nicht mehr stemmen möchte.
Re: Ende des Forums
Okay...
Die Umkosten könnte ich sehr gerne übernehmen aber der Aufwand übersteigt einfach mein Know-How :/
Re: Ende des Forums
So sehe ich es leider auch...
Ich kenne jemanden der sowas kann, ich muss mich mit ihm mal zusammen hocken...
Re: Ende des Forums
Ich kenn mich mit PHP gut aus.
Hab schon selbst eine kleine Hp betrieben und auch hier bei der Arbeit regelmäßig damit zu tun.
Doch leider bin ich recht unzuverlässig (da mangelt es mir einfach an der Geduld)
Und die Kosten zu Tragen bin ich auch nicht wirklich bereit. ( Auch wenn es nur 50/Jahr sind, es ligt einfach an der Verantwortung )
Ich bin aber Bereit, sollte sich jemand finden, da ein wenig unter die Arme zu greifen was PHP angeht.
Meinen Respekt hast du das du das die ganze Zeit alleine getragen hast!
Da hättest du dir schon lange ein PayPal Spendenkonto einrichten sollen, da hätte ich sicher mal draufgedrückt
Zuletzt geändert von Tommy am Mittwoch 4. November 2015, 13:20, insgesamt 2-mal geändert.
