Avatar
Verfasst: Dienstag 1. Mai 2012, 09:32
von 1.2tsi
Kann mir bitte jemand erklären was ich falsch mache?
Ich versuche seit Ewigkeiten ein Avatar einzufügen. Jedes mal wenn ich ein Bild aus wähle sagt er, das Bild ist 0 Pixel hoch und 0 Pixel breit.
Funktioniert jpg einfach nicht oder was mache ich falsch???
Re: Avatar
Verfasst: Dienstag 1. Mai 2012, 09:37
Ich seh es mir mal an ;)
Re: Avatar
Verfasst: Dienstag 1. Mai 2012, 09:45
Ich habs mal mit dem Testuser ausprobiert - da funktioniert es ohne Probleme.
Du klickst oben links auf "Persönlicher Bereich", dann auf den Reiter "Profil". Auf der linken Seite kommst du dann zur Hochlademaske.
Eventuell hat dein Bild nicht die richtige Größe? (max. 90x90 Pixel und 870kB)
Edit: habs mal verschoben.
Re: Avatar
Verfasst: Mittwoch 2. Mai 2012, 14:41
von 1.2tsi
so nuh hats funktioniert :clap:
Vielen Dank nochmal!! Woran es gelegen hat kann ich allerdings nicht sagen!?
Re: Avatar
Verfasst: Mittwoch 2. Mai 2012, 16:45
Na sehr fein ;)
was genau der Fehler war, weiß ich auch ned, ich hab eigentlich nichts verändert :think: aber wenns funktioniert, passts ja ;)
Re: Avatar
Verfasst: Montag 4. Februar 2013, 17:41
von Hawkeye
Edit
Re: Avatar
Verfasst: Montag 4. Februar 2013, 22:57
Mal sehen, es gibt da zwar ein paar Mods, die sind aber leider nicht grad im Vorbeigehen eingebaut :think:
Kommt aber auf meine to-do-Liste :)
Re: Avatar
Verfasst: Dienstag 5. Februar 2013, 17:50
von Hawkeye
Edit
Re: Avatar
Verfasst: Samstag 9. Februar 2013, 00:31
Ich habe einen Mod eingebaut, der das Avatarbild beim hochladen automatisch an die richtige Größe anpasst, also ist kein händisches verkleinern des Bildes mehr notwendig und die Software schreit nicht gleich, wenn die Größe nicht passt.
Das einbauen eines Mods zum Auswählen eines bestimmten Ausschnittes aus dem gewünschten Bild wäre zwar technisch möglich, bringt aber einige Nachteile für den Rest der Forensoftware mit sich (der Eingriff ist doch zu groß).
Ist halt eine Avatar-Comfortline-light Version ;)
Re: Avatar
Verfasst: Samstag 9. Februar 2013, 05:55
von Hawkeye
Edit
