MFA nachrüsten Möglich beim US Jetta
Re: MFA nachrüsten Möglich beim US Jetta
das ist so bei mir auch meine ich, das ist denke mal gewolt,
sonst fährst im dunkeln und machst das licht nicht an, obwohl man denkt es ist an... schätze ich, ist aber wie gesagt bei mir auch so
proplem ist das ich übern lichtschalter das tacho licht erst garnet einschalten läst ist nachts alles dunkel nur zeiger sind rot.
Von tiguan geht tacho gar nix , am besten von scirocco 2D Farbdisplay , das geht ohne Probleme , welche tacho hast montiert ?
Tacho ist immer beleuchtet. Auch wenn aus bzw. Nicht voll beleuchtet.
Ist normal.
Grüßle
Ist normal.
Grüßle
eben nicht es ist ein Ami und die unterscheiden bei den tachos in PR-9Q0/Q1 und nicht wie die Deutschen die haben 9Q5 das hat nur der GLI
das BCM hat nicht 3 stecker die die Deutschen oder der GLI die haben 2 Stecker under scheiden da auch noch mal in low und Low01.
oder einfach gesagt der Ami tacho ist anderster vom aufbau ZB.in den Deutschen jettas geht das fernlicht über daten bus bei den amis einfach mit kabel zum tacho.
das VW so viel unterschide macht hätte ich nicht gedacht.
so nach längeren vw besuchen bekommt vw den us tacho nicht richtig angelernt die wfs ist auf tacho aber der alte schüssel blockiert das anleren der anderen schlüssel
so die aussage von dem vw mann kann das jemand betädigen das das stimmt. oder kennt jemand einen der so was hin bekommt.
Wegfahrsperre ist anders weil auch andere Schlüssel ist und bcm ,Huni hat geschrieben:so nach längeren vw besuchen bekommt vw den us tacho nicht richtig angelernt die wfs ist auf tacho aber der alte schüssel blockiert das anleren der anderen schlüssel
also schlüssel den ich beim auto habe ist bis bj 2017 das hat der schon geschaut und das bcm hat mit wfs nichts zu tun das dachte ich auch die saten mir das hat andere aufgaben aber keine wfs.
so deusches modell ist einfacher sagt vw
moin moin so tacho mit mfa+ geht mein besten dank geht an Tim von vcds workx
