Beifahrerspiegelabsenkung funktioniert nicht :(
Re: Beifahrerspiegelabsenkung funktioniert nicht :(
Hallo robert!
Danke für den Tipp, die Betroffenen sollen mal schaun obs wirklich daran liegt!!
Wenn dir in der Werkstätte etwas beschädigt wird, müssen die es in Ordnung bringen :!:
derkali
Beitrag von derkali »
Leider sind die Werkstätten total überfordert (evtl auch verständlich, bei der Masse an Modellen und Ausstattungsvarianten usw.), ich bin schon froh, wenn die erkennen, das es ein Jetta ist :)
derkali hat geschrieben: ich bin schon froh, wenn die erkennen, das es ein Jetta ist :)
hahahaha :clap: :clap:
robert hat geschrieben:Hallo!
Ich hatte das Problem auch und es lag an einer fehlenden Codierung!
Ich habe die VCDS-Software und habe es mir selber freigeschalten, weil die in der Werkstätte zu Blöd dazu waren. Das Fahrzeug stand ganze fünf Tage in der Werkstätte und wurde zerlegt und dabei einiges beschädigt.
Ihr müsst im BCM Steuergerät 09 die Beifahrespiegelabsenkung aktivieren und auch im Türsteuergerät Beifahrer den Punkt Sitz-und Spiegelmemory verbaut. Dann funktioniert die Spiegelabsenkung!
Gruß Robert
hmmm...werd ich mal probieren. Nur IMHO wird mein Türsteuergerät nicht von VCDS erkannt...zumindestens die hinteren Türen ? Muss ich mla schaun und werde berichten ;)
robert
Beitrag von robert »
Beitrag gelöscht
Zuletzt geändert von robert am Montag 12. Dezember 2011, 10:24, insgesamt 1-mal geändert.
Gerade ausprobiert - leider ohne Erfolg :(
muss aber dazusagen, dass mir die Labeldatei für das Türstg. fehlt. Hab mal auf gut Glück lt. deiner Anleitung reincodiert, war entweder ned das richtige bit im richtigen byte oder es geht einfach ned :(
Schade, muss die Werkstatt weiter ran :(
lg
PS: du hast Bit und Byte vertauscht ;)
robert
Beitrag gelöscht
Zuletzt geändert von robert am Montag 12. Dezember 2011, 10:25, insgesamt 1-mal geändert.
Ich verwende VCDS 10.6.4, ja, ich habe die möglichkeit der langn codierung.
Mein Problem ist, dass ich seitens Ross-Tech keine Labeldatei für das Türsteuergerät habe, und somit nicht sehen kann, bei welchem Bit ich welches Häkchen setzen soll. Ich habe im Blindflug versucht, laut deiner Angabe das richtige Bit zu setzen, hat aber nicht geklappt.
Zum Rest, ja, weiß ich schon ;) Sobald ichs in der Zentraleinheit aktiviere, habe ich auch den Menüpunkt in der MFA, kann die Absenkung aber dann nicht programmieren (laut Boardbuch). Ich vermute, wir haben unterschiedliche Türsteuergeräte...
Hier mein Autoscan, wie du siehst fehlen mir bei den Stg. die Labeldateien:
(Der Fernlicht-Fehler wurde von mir durch Lampentausch auf Philips Xtreme Vison Lampen verursacht)
Sonntag,23,Oktober,2011,11:22:09:46646
VCDS Version: AIB 10.6.4
Datenstand: 20110418
Fahrzeugtyp: 7N0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 4F 52 56 61 62 72
77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ16ZBM111747
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAYC) Labeldatei: AIB\03L-906-023-CAY.clb
Teilenummer SW: 03L 906 023 MM HW: 03L 907 425 C
Bauteil: 1,6l R4 CR td H43 9050
Revision: --H43--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 10114016032401080000
Betriebsnr.: WSC 00066 000 00185
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L906023MM 003006
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023MM_VW36.rod
VCID: 7DC9D4A45D61
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: AIB\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Codierung: A13B20F8092300FB851204E890200051250000
Betriebsnr.: WSC 00066 000 00000
VCID: 7BCDDABC4375
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
Bauteil: Climatronic H17 1010
Revision: 00003001
Codierung: 0000000003
Betriebsnr.: WSC 00066 000 00189
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 6EEBE3E80007
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: AIB\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 086 J HW: 5K0 937 086 J
Bauteil: BCM PQ35 M 011 0046
Revision: BC011001
Codierung: 00000A3A802DE3C040080080140081E40371008860A085625CC087000041
Betriebsnr.: WSC 00131 219 44739
VCID: 3B4D1ABC03F5
Teilenummer: 1K0 955 559 AH
Bauteil: RLS 250411 05 54 0403
Codierung: 03300A
Teilenummer: 1K8 951 171
Bauteil: DWA-Sensor 00 001 0104
Codierung: 000000
Teilenummer: 1K8 951 605 B
Bauteil: LIN BACKUP HO H11 9005
Codierung: 000000
1 Fehler gefunden:
01499 - Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts (M32)
010 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 191
Kilometerstand: 3466 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2004.14.28
Zeit: 10:24:52
Kl.15 EIN
Spannung: 12.20 V
ein
ein
ein
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5C6 919 475 HW: 7E0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H10 0005
Revision: -------- Seriennummer: 84091110600177
Codierung: 108001
Betriebsnr.: WSC 00066 000 00149
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18VW3610000 001003
ROD: EV_EPHVA18VW3610000.rod
VCID: F1D178949139
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5C0 959 655 C HW: 5C0 959 655 C
Bauteil: AirbagVW10 013 0613
Seriennummer: 003G6D04P24U
Codierung: 00003242
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
VCID: 32533798D4BF
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Seriennummer: 3572MSME4B62505CZZZ
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Beif.V H01 ----
Seriennummer: 3582MSME6E55315EZZZ4
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Teilenummer SW: 5K0 959 351 A HW: 5K0 959 351 A
Bauteil: S.Sens.Fahr.H H02 ----
Seriennummer: 3516KSME600F0C10ZZZN
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Beif.H H02 ----
Seriennummer: 3526KSME7F566F0FZZZG
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: 5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 1K5 953 521 AK HW: 5K0 953 569 B
Bauteil: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Seriennummer: 20110227200575
Codierung: 0082140000
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS_VW36.rod
VCID: 76DBCB887857
MFL:
Teilenummer SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A
Bauteil: E221__MFL-TAS H07 0013
Codierung: 820000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: AIB\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 5C6 920 870 A HW: 5C6 920 870 A
Bauteil: KOMBI H20 0420
Codierung: 171F01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 2961D0F4F969
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H35 0614
Revision: H35 Seriennummer: 07051101200184
Codierung: 351002
VCID: 31513894D1B9
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: 5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H20 0420
Seriennummer:
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EAE36FF8BCEF
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: AIB\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 D HW: 5N0 035 342 D
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0150
Revision: A1001003 Seriennummer: 7669725249
Codierung: 010000
VCID: 2867D5F0E263
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 561 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Bauteil: TUER-SG FT 002 0515
Revision: 12110009 Seriennummer: 0002384119
Codierung: 0210B7
ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW36.rod
VCID: 1C0FF920A63B
Slave Driver:
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AG HW: 1K0 959 795 R
Bauteil: J388__TSG-HL 006 1409
Seriennummer: 00000005659377
Codierung: 000090
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: AIB\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 69 3201
Revision: 00H20000
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 345F31802EAB
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Bauteil: EZE_2 H35 0614
Codierung: 01030100
VCID: EFD57EEC870D
Teilenummer SW: 5K0 959 591 HW: 5K0 959 591
Bauteil: J245 PS41.019 H08 0006
Codierung: 180000
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 561 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Bauteil: TUER-SG BT 002 0515
Revision: 14110009 Seriennummer: 0002473631
Codierung: 0210B6
ASAM Datensatz: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW36.rod
VCID: 1D09F424BD21
Slave Passenger:
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AG HW: 1K0 959 794 R
Bauteil: J389__TSG-HR 006 1409
Seriennummer: 00000005690870
Codierung: 000090
Adresse 56: Radio (J0503) Labeldatei: AIB\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Bauteil: Radio RCD510 041 0166
Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ1Z3L7122443
Codierung: 0100040004
VCID: E5F91CC455F1
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: AIB\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H35 0614
Codierung: 030B185A
VCID: F1D178949139
Teilenummer SW: 5C0 915 181 HW: 5C0 915 181
Bauteil: J367-BDM H07 0150
Adresse 62: Türelektr. hi. li.
nicht erreichbar
Adresse 72: Türelektr. hi. re.
nicht erreichbar
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: AIB\7P6-035-730.clb
Teilenummer SW: 5K0 035 730 B HW: 5K0 035 730 B
Bauteil: TELEFON H09 1020
Revision: 1B001001 Seriennummer: 00007669643240
Codierung: 0A01000000010101
Betriebsnr.: WSC 01383 790 50316
ASAM Datensatz: UHVNA A01009
ROD: UHVNA_VW36.rod
VCID: 247FC1C09E4B
Ende --------------------------------------------------------------------
Problem durch Google und VCDS Forum eingegrenzt - meine 10.6.4er Version ist da leicht schadhaft und produziert Fehler, obwohl ich die richtigen Labeldateien auf dem Rechner habe.Werde nun eine Beta-Version des neuesten Release testen, und dann nochmal probieren.
Tante Edit sagt: auch mit der neuesten VCDS Beta SW gehts nicht. Hab nun zwar die Labeldateien, aber es funktioniert dennoch nicht.
robert
Beitrag gelöscht
