einsteigsbeleuchtung
Hallo
Kann mir vielleicht jemand sagen ob man evtl. Die Türbeleuchtung Nachrüsten kann?! Oder ist das zu aufwendig also ich denke man kann die doch bestimmt an der Innenleuchte anschließen oder gibt es eine extra Sicherung irgendwo?!?
Re: einsteigsbeleuchtung
Glaub du kannst ein kabel von den fensterhebertasten dafür nehmen
Hi stimmt das könnte vielleicht sein weil die leuchten ja auch Hmm
FelixG,if it's about these door light:
Front door:
+ pin18
- pin19
Rear door
+ pin14
- pin4
Use VCDS. The rear door control module is slave.
Front door:
+ pin18
- pin19
Rear door
+ pin14
- pin4
Zuletzt geändert von Hayate am Samstag 14. Juni 2014, 17:26, insgesamt 1-mal geändert.
- Nehringer
http://www.bold-sport.com/store/index.p ... duct_id=61
Eventuell hilft dir das weiter
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
OK das sieht doch mal gut aus ich schaue da mal ob ich die Pin sehe
Dank
Mfg
Dank
Mfg
Wie bzw wo komme ich da hin sind das die oberhalb der PedaleN oder wo sitzt das??
Huhu, ich beleb das hier mal wieder.
Habe mir aus Amerika die Einstiegsbeleuchtung mit VW-Logo Projektion auf den Boden importieren lassen
War gerade beim freundlichen und mir schonmal im Steuergerät per Laptop einstellen lassen, das es "eingebaut" ist als funktionieren sollte.
Für den Einbau wollte er ca 90-130€ Euro haben, ich hab das erstmal abgelehnt und werde mich am Wochenende mal selbst probieren.
In dem Link steht in der Beschreibung für GOLF VI, ich nehme aber einfach mal an das es beim Jetta genauso ist, also Pin 18+ uns Pin 19-
falls noch jemand einen wertvollen Tipp an mich hat, oder die Pin´s nicht beim Jetta stimmen wäre ich für ne Info dankbar
Liebe Grüße
Fabi
Liebe Grüße
Fabi
