singularetantum hat geschrieben:Hey Steff1,steff1 hat geschrieben:. Noch nicht fertig
hat das Nachrüsten funktioniert?
Was war dafür alles benötigt und müsstest du die Löcher selbst bohren oder waren dort schon welche?
DankeOttscho hat geschrieben:Geht das beim Jetta auch? Bei einer Freundin Ihrem GTD klappt es.
Sie schrieb das.
N Freund hat Codier Unterlagen, er hat mittels Laptop, so wie beim codieren, direkt was am Steuergerät gemacht. Ging recht fix, keine 15min.
Jetzt brauche ich nur noch den Schließen Knopf der FFB etwas länger gedrückt halten und die Spiegel klappen an. Zündung an und sie klappen wieder auf. Den Knopf für die Einstellung der Spiegel kann man nach wie vor benutzen.
Edit
Hier der Link dazu
https://vimeo.com/122327718seppler hat geschrieben:Hi,
Ich habe mich im Netz mal schlau gelesen bzgl. Spiegel anklappen per FFB.
Also beim Seat kann man das einfach per VCDS codieren.
Bei VW scheint das nicht so einfach, dort nur per vcp oder firmware flash des tsg mit nem code teil des seat leon.
Ich kann mir das per VCDS , nur über die Anpassungskanäle des tsg vorstellen.
Man müsste ja nur das geschlossen signal mit dem anklapp befehl koppeln, weis aber nicht wie.
Hat noch einer nen tip, hatte mich mal ne halbe stunde probiert.
Ottscho hat geschrieben:http://www.golfv.de/202428-spiegel-auto ... k-ffb.html
Hab hier mal einen Link von nem Freund. Geht nur mit Vcds P oder wie das heißt, aber es geht.
Automatisch an- & abklappbare Außenspiegel
Re: Automatisch an- & abklappbare Außenspiegel
lt. motor-talk Forum geht das auch mit VCDS und zwar so:
http://www.motor-talk.de/forum/spiegel- ... ml?page=21
Ich werde das mal ausprobieren.
Zeigt aber nicht alles Security Code und wo genau wird wert rein geben müssen ,
Habe heute nach Anleitung aus dem o.g. Forum codiert.
Hat funktioniert, mein Jetta kann nun die Ohren anlegen
Gratulieren
Ich habe die oben genannte Anleitung auch ausprobiert. Und was soll ich sagen? Es funktioniert [emoji4]
Voraussetzung ist aber ein VCDS mit Softwareversion 14. Alle älteren Versionen können diesen Wert nicht schreiben.
Gibt es eine Möglichkeit, dass die Spiegel sofort automatisch anklappern, ohne dass ich die Fernbedienung lange gedrückt halten muss?
lt. der oben verlinkten Anleitung sollte das mit VCP gehen,
jedoch mit VCDS ist nur die 90/95/99 Kanalanpassung bekannt, die beschäftigt sich aber nur mit dem unterschiedlichen wieder ausklappen.
habe es ebenfalls eingestellt, und es geht einwandfrei! Eine Frage hätte ich noch: Bei mir blinkt der Außenspiegel einmal, wenn ich länger gedrückt halte. Das hat er vorher schon getan, als er noch nicht eingeklappt hat, er macht das jetzt beim Einklappen bzw. kurz davor. Ist das bei Euch dasselbe? Hat das was zu bedeuten, nicht das man dann irgendwelche Diebstahlschutzmechanismen außer Kraft setzt...
Gruß, Mike
Gruß, Mike
Das blinken ist normal, bestätigt zB auch beim Komfortschließen dass alle Fenster (und Schiebedach) geschlossen sind. SAFE wird nur deaktiviert wenn du die Taste 2x hintereinander drückst.
has's heute früh auch nochmal ausprobiert, kann ich so bestätigen, also keine angst wg. Safe-funktion.
Wie Koma schon sagt:
- erstes Blinken heist zur Tür mit Safe
- zweites Blinken sagt Komfortfunktion abgeschlossen
Bedingung ist, dass du die Taste 1x lange gedrückt hälst.
