Hallo zusammen, hab bemerkt, dass die Tachonadel bei meinem Jetta 1.6 tdi MJ 2014 cca.1-2 mm schwankt, wenn ich konstant 50-70 km/h fahre und bei der Beschleunigung ab 50 km/h bis 70 km/h auch, ab 70 bis 130 km/h ist alles normal und dann im Bereich 130-150 kmh zittert die Nadel wieder, die digitale Km/h Anzeige ist aber ok. Die Nadel "zittert" auch bei komplett konstanter Fahrt mit eingeschalteter GRA (in der Beilage Video).
Hat jemand eine Idee was es sein kann? KI Fehler?
Tachoanzeige schwankt/wackelt
Re: Tachoanzeige schwankt/wackelt
Der Motor für die Zeiger könnte einen Klaps haben, war der Tacho mal auf? Wenn man die Zeiger nicht nach Anleitung wieder aufsteckt und eindreht dann machst den Motor dafür kaputt.
Ansonsten mal ins Autohaus und dies einem Serviceberater zeigen.
Gegrizzelt von iPad mini 2 mit Tapatalk
Danke für die Info. Der Tacho war noch nicht auf. Habe Jetta als Neuwagen gekauf und hat jetzt 40.000 km drauf. Habe noch bemerkt wenn kälter ist schwankt die Tachonadel stärker.
Gut zu wissen, das hat unser auch. Bei uns taucht das Phänomen auf, wenn ich über 100 Km/h und gleichmäßig fahre. Ich dachte, VW hat das nach der Sache im Jetta 1/2 endlich im Griff...[emoji849]
Ich habe das 120000 km und mache mir keine Gedanken drüber.
