Heckscheibenheizung ohne Funktion
meine Heckscheibenheizung geht nicht mehr...
Nun wollte ich als erstes die Sicherung prüfen, aber oh Schreck keine Belegung zu finden.
Ein Bild hier im Forum gibt es, aber das lässt sich nicht laden.
Bitte um Hilfe
Bitte um Hilfe
Re: Heckscheibenheizung ohne Funktion
Hast du keine Sicherungskarte in der Klappe, bzw. eine Belegung im Deckel????
ich schau dir nach und geb dir bescheid welche Sicherung das ist.
ich schau dir nach und sag dir bescheid welche Sicherung das ist.
Sicherung SC 44 Prüfen im Sicherungskasten links / Aramturenbrett. Jetzt die Frage welche ist Sicherung 44 ganz einfach wenn du auf den sicherungskasten drauf schaust hast du links ein sicherungsblock bestehend aus 3 reihen und rechts ein weiteren block bestehend aus 2 reihen. Links ganz oben in der 1sten reihen ist sicheurng 1-8 zweite reihe ist 9-16 dann 3te reihe 17-24 jetzt rehst du auf die rechte seite und von da an zählst du fortlaufend angefangen mit 25 bis du zur Sicherung 44 kommst.
Zusätzlich hast du ein Relais welches die Heckscheibenheizung steuert dies ist Relais 9 - wenn du bei sicheurngskasten drauschaust müstest du unterhalb bzw dahinter ein relaisträger sehen Relais 9 ist in der unteren reihe ganz links bzw kann auf Relais 8 sein je nach Ausstattung diese wäre in der vorletzen reihe von unten ganz rechts.
Mache mal die Verkleidung hinten ab, war bei mir auch so das die Kabel ab waren von der Scheibe. Die musst du dann wieder Anlöten.
Hallo zusammen
Welche Verkleidung meinst du denn? Und wo liegen die Kabel?
... habe leider zur Zeit das gleiche Problem. Sicherungen habe ich alle überprüft....
Wie entfernt man denn die Relais? ... habe an beiden Positionen Relais sitzen?! ... woher weiß ich nun welches defekt ist?
Die Kabel sitzen links und rechts hinter der Verkleidung an der Heckscheibe. Man kann diese wieder fest Löten mit bisschen Geduld. Bei mir war das Kabel links hinten ab.Nils91 hat geschrieben:Hallo zusammen
Peter
ich habe letzte woche dasselbe problem gehabt, dachte auch zuerst an relais, sicherung usw.
am ende war es das kabel hinten rechts, musste gelötet werden.
